terisae
第80楼2006/10/27
最简单的方法就是先更换一个新的衬管,若没问题,那就是旧衬管的问题;若仍然不行的话,那就可能是分析柱脏了,这时就要对分析柱维护了。
2005jiehui
第81楼2006/10/30
在农残分析中,甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧化乐果等活性都较强,很容易被吸附或被降解了,除了在前处理上下功夫外,仪器上衬管最好是用惰性化过的,衬管本身就是消耗品,你用的衬管还清洗了几次,效果肯定不行.且最好不用玻璃棉.其次检测一下进样口柱子端,如果太脏,最好切掉半米,进样垫也换一下.最后想说的是,新柱或者切掉一段后的柱子可能灵敏度高些,做甲胺磷可达到0.01PPM,如果做一段时间了,一般标样都是用0.1,0.2来做了.
蒙哥麻利
第83楼2006/10/30
测甲胺膦换根大口径毛细管柱子试试,
tanjinhui
第84楼2006/10/30
关键是要有前后的比较,如果表样峰不出,或者变小就一定药考虑衬管和柱子的问题,否则结果就有问题,同时甲胺磷是。柱子主要是老化和切割,衬管主要是有没有脱活,有没有被污染,玻璃棉是不是要换,同时如果条件允许要定期更换,皮次处理。
rouky
第85楼2006/11/09
我最近在做有机磷的标准曲线,0.8个ppm浓度的标样响应值才20--35mv,这是怎么回事啊,
hubeizhen
第86楼2007/01/30
我也很郁闷,做甲胺磷真难搞定,不知道用液质做会不会好一点。我新仪器新柱子的时候0.01ppm出峰很好的。过了一个多月,发现不行了,0.1ppm才出峰,峰形很难看。截了柱子,换了衬管也没有改善,是不是要换新柱子才行啊?不知道换了新柱还能恢复到以前的样子?各位有没有做高含水量物质中的甲胺磷测定?我做酒里面的甲胺磷,怎么也提取不过来。是由于它极性大导致的吗?
第87楼2007/01/30
分析保护剂文献,英文的。分析保护剂文献,英文的
Mr.Hoo
第90楼2007/02/05
不对吧,0.01应该没有问题的,只是看你用什么柱子了,1701就可以
药食同源
第91楼2007/02/22
检测DDT和甲胺磷时碰到的问题 - 衬管的去活和饱和处理有看过介绍其中一种去活的方法是放在烘箱中用400度C去烘这樣行吗?烘多久?要不要把玻璃棉一起烘?
lewisbn
第92楼2007/03/24
我觉得你说的是有道理 我在做乙酰甲胺磷的时候也遇到了同样的问题 只是我换了衬管 和隔垫 以及老化了柱子以后还是不可以做出来 请问这个是为什么啊
