xuquanhui
第93楼2013/07/13
不好意思,前几天没上来,晚了回复你。
应该是Al和三价铬竞争EDTA,导致三价铬和EDTA的络合效率变得很低。EDTA是广谱的络合剂,可以和大多数的金属离子形成螯合物。一般来说,金属离子的价态越高,形成的螯合物越稳定。本实验中加入的EDTA总量是不足的,1000ppm的铝大约要消耗37mmol/L的EDTA,估计你没加这么大量,因此Al和三价铬就会竞争EDTA。三价铝和三价铬的价态相同,查化工手册可以知道,三价铝离子和EDTA的稳定常数log K是16.3,三价铬离子是23.4。从这一点看,三价铬对EDTA的竞争力应该是远高于三价铝,相差7个数量级,也就是说理论上1000ppm的Al和0.1ppb的三价铬的络合机会是相当的,那么当铬大约10ppb时1000ppm铝的影响就可以忽略了。但实验结果大相径庭,为什么呢?因为是先中和,PH值到了7左右,再加EDTA络合。在PH值7左右,铝和铬都先水解成氢氧化物沉淀了,在动力学上这是一个非常快速的反应,很快就达到了平衡。然后再加入EDTA,这时候溶液中自由的铝和铬离子都很少,而且铝和铬与EDTA的络合都是缓慢的(加热可以加快反应速度,但和水解反应相比,仍然是非常缓慢的)。由于EDTA的加入,络合了溶液中的自由离子,使得自由离子浓度下降,促进氢氧化铝和氢氧化铬的溶解(水解反应的平衡向左边移动),但是溶解这一步也是缓慢的。溶解出来的铝和铬再“缓慢的”和EDTA络合,如此循环,一直到EDTA被消耗完了(达到络合平衡)。由于溶液中的EDTA一直都是大大过量于自由的铝和铬离子,因此自由的铝和铬离子都可以和EDTA完全络合,也就说最终溶液中Al-EDTA和Cr-EDTA的浓度等于氢氧化铝和氢氧化铬的溶解速率的积分。氢氧化铝和氢氧化铬的溶度积接近(对数值32和30),而氢氧化铝的量远高于氢氧化铬,所以铝对铬的干扰就非常大了。如果你有兴趣,可以试试加大EDTA的浓度2/5/10倍,回收率会相应提高的,但可能不是明显的线性。但是,如果EDTA的量太大,会给后续的色谱分离带来另外的问题,而且潜在的ArC对Cr的质谱干扰也是个问题,这个以后再讨论吧。
砂锅粥
第94楼2013/07/13
“铝和铬都先水解成氢氧化物沉淀了,在动力学上这是一个非常快速的反应,很快就达到了平衡。”这一点在加入氨水的时候就可以马上看到絮状物的出现。
请问EDTA的量太大,会给后续的色谱分离带来什么问题?
另外一个问题是,Al和Cr竞争EDTA我可以理解,但是六价铬为什么也少了很多?
xuquanhui
第96楼2013/07/18
EDTA在色谱柱上的亲和力是随流动相的PH值变化的。我不知道你用的柱子和流动相条件,不大好评论。一般来说,当流动相的PH值在7左右时,EDTA和Cr-EDTA的保留时间接近;当流动相的PH值在10左右时,EDTA和Cr-EDTA的保留时间接近。不同柱子有差别,但趋势类似,就是PH值越高,EDTA出峰越晚。如果EDTA用量很大,就有潜在的ArC的干扰,虽然可以通过调整碰撞/反应池的条件来消除,但信噪比还是降低很多的。另外,AL-EDTA和Cr-EDTA的保留时间非常接近,Al含量很高时对三价铬的峰型有影响。六价铬的保留时间也会有变化,因为在六价铬前面实际上是有一个巨大的EDTA或者AL-EDTA的峰,只是ICPMS检测52质量数时“看不见”这个峰而且,但他是真实存在的,对在他之后出峰离子的保留行为是有影响的。
六价铬的回收率也很低,是因为Al水解沉淀时,有部分的六价铬共沉淀了。加大EDTA浓度后,随着氢氧化铝沉淀的减少,三价铬的回收率提高,六价铬的回收率应该也会提高。你有兴趣的话可以试试,到时把结果贴出来让大家看看。
说道底,其实都是EDTA惹的祸。由于EDTA是一个广谱的络合剂,络合三价铬不是专一性的反应,所以受样品基体干扰比较大;再加上潜在的ArC干扰和它在色谱柱上的保留特性,使得在优化方法是往往捉襟见肘。我现在都不用EDTA了,只测六价铬,再用三价铬=总铬-六价铬的方法计算三价铬含量,感觉比较靠谱,EN71-3也提到这个办法。
砂锅粥
第97楼2013/07/18
后续我试试加大EDTA浓度试试。今天仪器罢工,下星期工程师才来维修,到时候又积累了一大堆的样品,估计至少要过多一个星期才能做试验。
请问单独测试六价铬要怎么测?
xuquanhui
第98楼2013/07/18
好啊。等你的试验结果。你们每天大约有多少样品?
关于只测六价铬的方法,EN71-3在附录中只是说“skip EDTA”,没有说具体的做法。对于基体简单的样品,做法可以和原来一样,只是流动相和前处理都不加EDTA就可以了。对基体复杂的样品,需要考虑的问题就比较多了。这里面涉及到我们ONLY WATER KIT的一些核心技术,我也不方便多说,你自己摸索一下吧。
more_strange_miss
第100楼2013/07/22
一看就知道你没研究过仪器。下次再上来,你就说我的图都是PS的好了,更干脆些。
ICPMS的灵敏度是可变的,六价铬限值很低,当然是要调到灵敏度最高的仪器条件去做。总铬限值高,当然要降低仪器的灵敏度,否则几百ppb就饱和了。你看到Al的强度了吗?1ppb还不到200cps,这就是“超低“灵敏度的ICPMS的好处,上百ppm的Al也不会饱和。这样才可以实现上万mg/kg的Al和低于1mg/kg的As、Pb、Cr、Hg等可以同时检测。如果你真正动手做过实验,你就会知道玩具、油漆样品中经常有Al、Zn等很高的情况,一上ICPMS就饱和,还得用ICP再测一遍。你希望一个样品测两遍啊?[/quote]
想请问下,如何降低Al ,Zn ,Ba等等高浓度的灵敏度,同时又不降低LZ说的As Pb Cr等的灵敏度。谢谢。
LZ配置曲线的时候 是不是也会把高含量的 类似Al Zn Ba等的浓度配高?这样可以不用稀释的读或者上ICP-OES?
