  • wnnzl
    第101楼2013/07/23
    具有绝对的借鉴意义
  • xuquanhui
    第102楼2013/07/27
    过奖了。你也在用LC-ICPMS做形态分析吗?欢迎多讨论。
    wnnzl(wnnzl) 发表:具有绝对的借鉴意义
  • xuquanhui
    第103楼2013/07/27
    想请问下,如何降低Al ,Zn ,Ba等等高浓度的灵敏度,同时又不降低LZ说的As Pb Cr等的灵敏度。谢谢。
    LZ配置曲线的时候 是不是也会把高含量的 类似Al Zn Ba等的浓度配高?这样可以不用稀释的读或者上ICP-OES?[/quote]
    可以在方法里设定RPa/RPq参数。这组参数实际上是调节四极杆的质量带宽,也可以用来调节灵敏度,使Al Zn Ba等元素的灵敏度降低到原来的1/1000左右。有点类似分光光度计调节狭缝。
    Al Zn Ba等的标准系列也配高,到ppm级。
  • wnnzl
    第104楼2013/07/29
    是的,不过本人从事的是食品行业,对检出限没有这么苛刻的要求。
    xuquanhui(xuquanhui) 发表:过奖了。你也在用LC-ICPMS做形态分析吗?欢迎多讨论。
  • 娴闲
    第105楼2013/07/29
    食品的要求还不如人家的玩具,该说啥好呢!
    wnnzl(wnnzl) 发表:是的,不过本人从事的是食品行业,对检出限没有这么苛刻的要求。
  • wnnzl
    第106楼2013/07/30
    出口玩具有的只有几个ppb、食品一般限量几百ppb,这是正常的
    娴闲(v2665123) 发表:食品的要求还不如人家的玩具,该说啥好呢!
  • 娴闲
    第107楼2013/07/31
    欧洲的小孩傻,经常拿玩具当饭吃。中国人身体好,毒不死。
    wnnzl(wnnzl) 发表:出口玩具有的只有几个ppb、食品一般限量几百ppb,这是正常的
  • more_strange_miss
    第108楼2013/08/01
    Al Zn Ba等的标准系列也配高,到ppm级。[/quote]
    吧RPa/RPa的参数调整以后,AL Zn Ba的灵敏度降低 会不会也使得Pb, As Cr的降低?谢谢。
    然后如果配置到PPM级别会不会对仪器的检测器有影响?
    谢谢
    xuquanhui(xuquanhui) 发表:想请问下,如何降低Al ,Zn ,Ba等等高浓度的灵敏度,同时又不降低LZ说的As Pb Cr等的灵敏度。谢谢。
  • more_strange_miss
    第109楼2013/08/01
    这个是到Condition里调节的?然后选择相对应的元素么?
  • xuquanhui
    第110楼2013/08/04
    谢谢[/quote]
    见上图。RPa/RPq参数是可以针对每个同位数设定的,RPq设为0.9的时候,灵敏度大约是0.65时的1/1000到1/100。对低含量而且没有干扰的元素(例如Cd)可以设定RPp为0.4~0.65,用反应气时灵敏度几乎没有损失。RPa/RPq参数是调节DRC的质量带宽,你可以把它想象成光谱仪的狭缝,高浓度的离子在DRC就被衰减然后被真空系统抽走了,没机会到达检测器,自然也就没有影响了。从我上面贴的Al的例子可以看到,1ppb不到200cps,可以推算1ppm也才20万,只相当于平常几个ppb的强度,你会担心影响检测器吗?
    more_strange_miss(v2687671) 发表:可以在方法里设定RPa/RPq参数。这组参数实际上是调节四极杆的质量带宽,也可以用来调节灵敏度,使Al Zn Ba等元素的灵敏度降低到原来的1/1000左右。有点类似分光光度计调节狭缝。
