  • jiasheng
    第21楼2013/02/25
    写的太好太棒了,楼主的化学分析功底很强大。
  • 娴闲
    第22楼2013/02/26
    在论坛首页看到这篇文章被评为原创之星了(下图右下方)。可惜楼主跟帖不勤快,本该成精华帖的。
  • lengyuyan
    第23楼2013/02/26
    我最近做了两三百个样品,i/ii/iii类的都有,做过加标回收的大概有八九十个,有含高达几百ppm的Al,上百ppm的Zn,还有几十ppm总铬的,含有机酸的,乱七八糟的都见过。绝大部分的加标回收率都能在80-120%之间,也试过有个别低了接近60%的;偏高的比偏低的多,大概有10%的回收率做到120~150%,大多出现在加标0.1ppb的时候,可能是因为存在污染。尽管环境中六价铬的本底很低,但分析到亚ppb甚至ppt级别,污染还是容易出现的,在移液、稀释等过程应特别注意。需要一提的是,以上样品都是按日常分析的流程做的,如果像对待考核样,不惜成本的精雕细琢,准确度肯定会提高不少。[/quote]
    1.请教用什么仪器或方法?
    2.请问你加标溶液的浓度是多少?i类的限值是0.02ppm,换算到溶液的原始浓度为0.4ppb。有没有做过这个浓度附近的加标?回收率怎么样?
  • 哆哆
    第24楼2013/02/26
    我对IC-UV或LC-UV的方法感兴趣,但问题是我们平时也做RoHS中的六价铬,我们的样品大多数是有颜色的,所以发现颜色干扰对检测结果影响太大了。这个问题,有办法解决吗?如果不解决,像玩具中的六价铬限值就太低了,很难达到要求吧?
  • sasha
    第25楼2013/02/26
    写的真不错,学习了
  • xuquanhui
    第26楼2013/02/27
    1,LC-ICPMS,用ONLY WATER KIT做的。
    ,2,我试过加标的浓度从0.025ppb~10ppb的都有。一般是按照以下的原则加标:如果样品中检出六价铬,加标浓度接近测量值;如果未检出,按限值加标(I类0.4ppb, II类0.1ppb,III类4ppb)。有时为了考察三价铬的干扰,还会加入0.2~10ppm的三价铬。回收率上面已经说了。
    lengyuyan(lengyuyan) 发表:我最近做了两三百个样品,i/ii/iii类的都有,做过加标回收的大概有八九十个,有含高达几百ppm的Al,上百ppm的Zn,还有几十ppm总铬的,含有机酸的,乱七八糟的都见过。绝大部分的加标回收率都能在80-120%之间,也试过有个别低了接近60%的;偏高的比偏低的多,大概有10%的回收率做到120~150%,大多出现在加标0.1ppb的时候,可能是因为存在污染。尽管环境中六价铬的本底很低,但分析到亚ppb甚至ppt级别,污染还是容易出现的,在移液、稀释等过程应特别注意。需要一提的是,以上样品都是按日常分析的流程做的,如果像对待考核样,不惜成本的精雕细琢,准确度肯定会提高不少。
    1.请教用什么仪器或方法?
  • xuquanhui
    第27楼2013/02/27
    不好意思,这几天都出差,都没上来看。今天会陆续都回复了。
    娴闲(v2665123) 发表:楼主很久都不上来跟贴了。提了问都没有人回答。
  • xuquanhui
    第28楼2013/02/27
    LC-UV/IC-UV的原理是测定六价铬和二苯卡巴肼反应产物的光吸收。样品的颜色也会产生光吸收,而且通常是波长范围很宽的,只要在540nm附近有吸收,就会影响六价铬的测定,这很正常。解决的办法一般是过柱,先把这些颜色除掉不要让它进入色谱系统,可以根据产生颜色的物质的类型选择过反相柱或者离子交换柱。但这里有个回收率的问题,因为玩具中的六价铬限值很低,柱子吸附一点就影响很大,条件还得具体试。有版友发了IC-UV做六价铬的经验和图在论坛上,我回复他们问题的时候有相关的内容,可以过去看看参考一下。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130125/4537245/index_9.shtml
    或者你问问仪器厂家吧。我已经没碰IC-UV很多年了,不知道现在有没有新技术出来。
    哆哆(sunny100) 发表:我对IC-UV或LC-UV的方法感兴趣,但问题是我们平时也做RoHS中的六价铬,我们的样品大多数是有颜色的,所以发现颜色干扰对检测结果影响太大了。这个问题,有办法解决吗?如果不解决,像玩具中的六价铬限值就太低了,很难达到要求吧?
  • xuquanhui
    第29楼2013/02/27
    ICP通常配的是气动雾化器,例如正交雾化器和同心雾化器,都搭配雾化室。这种情况下雾化效率只有1~几%,Cr的检出限在几个ppb。我们试验LC-ICP-OES时,是不用雾化室的,用低流量的雾化器直接喷入喷射管,灵敏度比常规的雾化器提高几十倍。再优化载气的流量,延长在激发区域的停留时间,灵敏度会进一步提高。试过直接进0.1ppb的Cr标准溶液都可以看到明显的峰。只是接口做的不够好,稳定性较差。而且没有找到合适的色谱柱。因为微升级流量,介于毛细管和微孔柱之间,商品化的色谱柱不多,自己做又太费周折。无奈只好放弃了。如果哪位版友有兴趣而且又条件的,可以一起再探索一下。
    娴闲(v2665123) 发表:理论上,用较低的载气流量把低流量(微升级)的LC流动相直接喷入ICP-OES的喷射管(相当于近100%的雾化效率),LC-ICP-OES有希望把检出限做到亚ppb水平。
    ICP能做到这么低吗?我们的ICP做总铬的检出限才几个ppb啊。为什么联了LC反而降低了?是和你的条件有关吗?这段看不明白。
  • 娴闲
    第30楼2013/02/28
    期待楼主有新的突破。能用ICP就好了,成本低很多啊。
    xuquanhui(xuquanhui) 发表:ICP通常配的是气动雾化器,例如正交雾化器和同心雾化器,都搭配雾化室。这种情况下雾化效率只有1~几%,Cr的检出限在几个ppb。我们试验LC-ICP-OES时,是不用雾化室的,用低流量的雾化器直接喷入喷射管,灵敏度比常规的雾化器提高几十倍。再优化载气的流量,延长在激发区域的停留时间,灵敏度会进一步提高。试过直接进0.1ppb的Cr标准溶液都可以看到明显的峰。只是接口做的不够好,稳定性较差。而且没有找到合适的色谱柱。因为微升级流量,介于毛细管和微孔柱之间,商品化的色谱柱不多,自己做又太费周折。无奈只好放弃了。如果哪位版友有兴趣而且又条件的,可以一起再探索一下。
