  • 娴闲
    第31楼2013/03/01
    刚才有版友提到U5000AT超声雾化器,说灵敏度很高,你们用的是这个吗?
    xuquanhui(xuquanhui) 发表:ICP通常配的是气动雾化器,例如正交雾化器和同心雾化器,都搭配雾化室。这种情况下雾化效率只有1~几%,Cr的检出限在几个ppb。我们试验LC-ICP-OES时,是不用雾化室的,用低流量的雾化器直接喷入喷射管,灵敏度比常规的雾化器提高几十倍。再优化载气的流量,延长在激发区域的停留时间,灵敏度会进一步提高。试过直接进0.1ppb的Cr标准溶液都可以看到明显的峰。只是接口做的不够好,稳定性较差。而且没有找到合适的色谱柱。因为微升级流量,介于毛细管和微孔柱之间,商品化的色谱柱不多,自己做又太费周折。无奈只好放弃了。如果哪位版友有兴趣而且又条件的,可以一起再探索一下。
  • xuquanhui
    第32楼2013/03/04
    不是。超声雾化器的雾化效率大约在20%,还是不够,而且需要比较长的稳定时间,不利于瞬时信号的采集,所以没有采用它。
    娴闲(v2665123) 发表:刚才有版友提到U5000AT超声雾化器,说灵敏度很高,你们用的是这个吗?
  • xuquanhui
    第33楼2013/03/04
    在本版上看到很多关于EN71-3做铬形态分析该用LC-UV(包括IC-UV)还是LC-ICPMS的争论,发现有一个很大的误区,顺道在这讨论一下:
    误区:“EN71-3上写LC-ICPMS测试不了1,2类,因为LC-ICPMS的LOD高于1,2类的限制值”
    在本文介绍的众多六价铬分析手段中,LC-ICPMS是最灵敏、检出限最低的。对于干净水样中的六价铬,LC-ICPMS的检出限甚至低于0.005μg/L,比II类玩具的限值低多了。EN71-3在附录F中提到以下内容:该方法适用于III类玩具材料的三价铬和六价铬分析。方法定量限(LOQ)高于I和II类玩具材料。“该方法”指的是附录F中给出的参考方法,也就是将样品稀释500(50*10)倍后,用EDTA络合三价铬、采用含EDTA和TBAOH的流动相条件下(详见EN71-3原文),用LC-ICPMS获得的六价铬的定量限为0,053mg/kg,检出限为0,026mg/kg。但这并不表示LC-ICPMS的检出能力只限于此(EN71-3也没做这样的结论)。实际上,我们同样用LC-ICPMS,用ONLY WATER KIT的方法,可以将玩具中的六价铬的检出限做到低于0.5μg/kg,是要求最严格的II类玩具材料限值的1/10,并且按限值浓度加标获得很好的回收率,完全满足EN71-3的要求。造成这种差异的原因,和样品特性及分析的方法有很大关系,详见本文首页的探讨。附录F中给出的参考方法不够完善,没有仔细研究玩具样品的基体特性并且找出消除干扰的办法,才导致了检出限这么差。由此可见,仪器只是一口锅,检出限是一盘菜,好锅不一定烧出好菜来,方法非常重要。EN71-3不指定仪器也不指定方法,只要求方法经过认证、定量限低于限值(低于限值的1/10更安全),这本是很好的初衷,但也容易引起困惑。六价铬可能是EN71-3中的难点和重点,所以才引起大家这么多的讨论和这么浓厚的兴趣。误区和有争议的地方可能还很多,以后抽空再写个帖子和大家详细讨论吧。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论。
  • rongdao
    第34楼2013/03/04
    LC-ICP-MS测试三价和六价铬用EN71-3中的方法确实只能满足第三类玩具。如果第一和二类玩具LC-ICP-MS玩满足测试要求,方法是要经过认证?是怎样进行认证?能指导下吗?谢谢!
    xuquanhui(xuquanhui) 发表:在本版上看到很多关于EN71-3做铬形态分析该用LC-UV(包括IC-UV)还是LC-ICPMS的争论,发现有一个很大的误区,顺道在这讨论一下:
  • 娴闲
    第35楼2013/03/09
    这是恶意攻击啊。何况楼主在文章前面就说了他是仪器公司的人啊。你是怕我们看了这个帖子就买了LC-ICPMS,把我们想得太幼稚了吧。技术好不好我们会分的。你想宣传离子色谱也要学点技术啦。这样的攻击只会让我们更怀疑你的言论。
    老马识器(v2692107) 发表:楼主就是PE公司的人,专门来这里推销PE的LC-ICPMS和他们所谓的ONLY WATER KIT。大家要看清楚啊。明明离子色谱就能做的事情,有必要用ICPMS来做吗?而且EN71-3写明了LC-ICPMS只能做3类,1/2类都做不了。如果是IC-ICPMS还有前途一点,LC-ICPMS没戏的。
  • rongdao
    第36楼2013/03/11
    就是啊。明眼人一看就知道,楼主是PE的人,有深厚的功底,探讨交流技术。老马兄是TF的人。一看就是是来推销离子色谱的。哈哈。。怀着靠离子色谱带动ICP-MS销售的美好梦想。。
    娴闲(v2665123) 发表:这是恶意攻击啊。何况楼主在文章前面就说了他是仪器公司的人啊。你是怕我们看了这个帖子就买了LC-ICPMS,把我们想得太幼稚了吧。技术好不好我们会分的。你想宣传离子色谱也要学点技术啦。这样的攻击只会让我们更怀疑你的言论。
  • epoch0606
    第37楼2013/03/14
    总结得很好,实验出真理! 关注看看,不错........
  • 老马识器
    第38楼2013/03/19
    回收率做到60%和150%都有,难以接受啊。我们看到的文献,回收率都是90%~110%的。看来楼主还要加强动手能力啊,不能光说理论哦!
    xuquanhui(xuquanhui) 发表:我最近做了两三百个样品,i/ii/iii类的都有,做过加标回收的大概有八九十个,有含高达几百ppm的Al,上百ppm的Zn,还有几十ppm总铬的,含有机酸的,乱七八糟的都见过。绝大部分的加标回收率都能在80-120%之间,也试过有个别低了接近60%的;偏高的比偏低的多,大概有10%的回收率做到120~150%,大多出现在加标0.1ppb的时候,可能是因为存在污染。尽管环境中六价铬的本底很低,但分析到亚ppb甚至ppt级别,污染还是容易出现的,在移液、稀释等过程应特别注意。需要一提的是,以上样品都是按日常分析的流程做的,如果像对待考核样,不惜成本的精雕细琢,准确度肯定会提高不少。
  • AK-47(冲)
    第39楼2013/03/23
    欧盟给出的可以理解成方法定量限,不是单独的仪器部分的。
    其实有很多仪器是符合要求的。只是欧盟草稿里提到的方法不够严谨。所以德国大佬们当时投的是反对票,也列出了好几个关键问题。所以现在欧盟的正式版一直不能定稿。比如说德国人就提到了仪器分析这19项的样品质量至少需要200mg,但是按照标准是低于10mg才不需要测试,中间质量的不好处理了。
    不过欧盟标准里提到了总铬-三价铬等于六价铬的思路,是否可以应用到实际中来?
  • qiufengj63
    第40楼2013/03/25
    PE许老师,领教了呵呵
