xuquanhui
第53楼2013/06/09
今天Review了一下近期做的样品,发现Finger Paints(指画涂料)、铝粉(银浆、闪浆)、以及涂层和色粉之类是比较有代表性的,就选这几个例子吧。但需要说明的是,以下的例子是在不同的地方、不同的仪器型号上做的,各家的灵敏度、本底、噪声水平都不同,所以不同谱图间的差异会比较大。
样品处理过程:
1, 按照EN71-3的要求,取约100mg样品用50倍体积的0.07mol/L的盐酸提取2个小时后过滤,获得约5ml萃取液。
2, 取2ml萃取液,加入0.3ml“ only water kit”的试剂,摇匀,离心(3000G、5min)。
3, 加标。取2ml萃取液,加入0.3ml “only water kit”的试剂,摇匀,加标,离心(3000G、5min)。
4, 取1.5ml上清液,上LC-ICPMS测试。
仪器条件条件就省略了,以免再招恶意攻击。
例子一:Finger Paints(指画涂料)。估计大家对这种类型的样品比较关心,就先说着一类吧。这是EN71-3定义为二类的样品,要求最严格的,限值仅为0.005mg/kg(折算成萃取液中的限值是0.1ppb)。
处理后的样品见下图。萃取液有颜色,中和后颜色变浅而且有沉淀。
该样品用ICPMS测定总铬44.7ppb,需确认六价铬.下图是稀释10倍后的ICPMS测定总铬的结果。
用LC-ICPMS测六价铬。
上图中,蓝色线是Finger Paints、粉色线是加标10ppm的三价铬和0.1ppb的六价铬,黑色线是0.1ppb六价铬的标样。本方法只关心六价铬的测定,同时加标三价铬和六价铬,是为了验证高浓度的三价铬是否影响六价铬的回收率。从图中可以看到,由于样品的基体比较复杂,六价铬的出峰时间比标样稍晚一些。样品的色谱峰明显比标样更窄,更尖锐,这让我十分诧异,样品的基体反而起到改进剂的作用了?
样品的定量结果:
加标0.1ppb六价铬的定量结果。
回收率=(0.0949-0.0086)/0.1*100%=86.3%。
其他例子今天来不及整理,以后再传上来。
预祝大家端午节!
xuquanhui
第55楼2013/06/24
例子二:这是一个红色墨水的样品。送样的客户曾用其他方法测试,测得总铬在2mg/kg左右,六价铬在0.4mg/kg左右,三价铬安全但六价铬超标一倍。他发现这个样品不好脱色,用不同的脱色手段(过不同的SPE柱)测出来的结果差异很大,怀疑有颜色干扰,出现了假阳性。
(上图是离心、取上清液后剩下的样品图。没拍到原始样品的图片,样品本身是亮红色的,处理后变成了黄色)
前处理方法同上。下面是LC-ICPMS的色谱图。
灰色线:红墨水样品,蓝色线:加标0.1ppb,紫色线:加标0.4ppb。从这张图看,至少分出4种铬的形态。EN71-3只要求测三价铬和六价铬。在中性~弱碱性的PH环境下,六价铬以铬酸跟的形态存在,但三价铬却有可能和一些有机酸(或者其他的配位体)形成配位化合物(络合物)。估计该墨水样品中很可能含有多种有机物,所以和三价铬络合出多种铬的形态。
测定结果如下:
红墨水样品的结果0.0383ppb,
加标0.1ppb后结果为0.1247ppb, 回收率=(0.1247-0.0383)/0.1=86.4%
加标0.4ppb后结果为0.4671ppb,回收率=(0.4671-0.0383)/0.4=107.2%
结合上面的谱图和回收率结果,可以看出,虽然该样品中有多种三价铬的络合物,但不影响六价铬的分析。从测定结果看,该样品的六价铬是安全的(0.0383*1.15*50/1000=0.00220 mg/kg),低于二类样品的限值。
xuquanhui
第57楼2013/06/24
应该是总铬-六价铬等于三价铬吧?我就是用这个办法做的。反过来计算(总铬-三价铬等于六价铬)是不可以的,因为玩具样品中一般都是三价铬远高于六价铬,反过来计算的话,六价铬的误差会非常大。而且样品中三价铬往往还不止一种形态(可以参考我的例子二),也不见得好测。
