beyond1977
第11楼2013/03/01
具体含量多少?样品用水溶解,转移至比色管中,加硝酸酸化,然后加硝酸银,摇匀。与加了适量氯化物标准的比色管相同处理后比较浊度。
xxmtf
第12楼2013/03/02
氯离子含量低用典韦滴定测试效果还是不错的,至于用化学分析法测试没有见过相关标准
云☆飘☆逸
第13楼2013/03/04
什么方法啊,怎么都没听说啊
第14楼2013/03/04
要是太混了,比色好使吗
第15楼2013/03/04
样品本身混的?那一定要预先过滤,本来就是比较浊度的
第16楼2013/03/04
我是说比色后,样品混混的能测定准吗
第17楼2013/03/04
要是你说的是样品处理后太混了,那就说明样品中卤化物比较高,要稀释。比浊法不能区分氯化物和其它卤化物。
第18楼2013/03/04
有离子色谱的话,上离子色谱是最好的办法。
第19楼2013/03/04
打错字了,是电位滴定法
第20楼2013/03/04
没有哦,
