依风1986
第21楼2013/02/19
其它元素波长都是好的,没漂移,只有锰元素波长漂移,也太奇怪了
悠旸
第22楼2013/02/19
第23楼2013/02/19
所以原因还真不好说啊啊!
秋月芙蓉
第24楼2013/02/20
补充上来了
第25楼2013/02/20
比较怪异的现象,第一、三天都正常,仅仅第二天出现负值,期间没有做任何校正事宜
飞雪迎春
第26楼2013/02/20
Mn积分区间设置好像不太合理。峰面积差别不大。
tang566
第27楼2013/02/20
从第二天与第三天的光谱图看,有可能是波长漂移导致。手动对第二天锰波长的积分区重新调整后,再重新计算,可能会变正常。
娴闲
第28楼2013/02/20
我们以前也碰到过。第二天的波长偏了,积分点落在峰外面;左边积分点在基线,右积分点靠近峰尖,所以算出来的峰面积是负值。第三天的算法也有类似的问题,只是落在峰内的面积大,抵消了。把积分点拉远一点就好了,附近也没有干扰。
第29楼2013/02/20
嗯,但仪器会自己“偏”会来。因为第二天没做好,第三天再做。而其他元素没有问题,当时是自动进样分析。
339631332
第30楼2013/02/20
右边背景点的问题,把右边的十字架向右拖点就好了。重新再处理下,第二天的数据就正常了。应该是你以前方法设置背景点的时候没注意,右背景点选择在峰上面,而不是峰下面的平坦处,稍微波长偏一点点,或者峰的强度变化了一点,导致积分的区域改变了。出现这情况,线性虽然是负的,但也是直线,肯定也要看谱图的,看什么地方出问题了,第二天就应该解决的,不该第三天的背景点还没改好。
