水星
第11楼2013/02/24
不是哦,好像对这个没有要求吧?反正我们的检查组从来没有看过这块
依风1986
第12楼2013/02/24
最怕鸡蛋里面挑骨头的,还是的悠着点
baby073125
第13楼2013/02/26
如果对温度有要求的话就要记录了的。
qlmkk
第14楼2013/02/26
除非是旧冰箱,一般新买的冰箱基本上都能满足要求的
zzhyy980601
第15楼2013/02/26
每天要检查一下温度是不是符合要求,所以查了就要记录,就是证明你检查过而留下的证据。
小虾米
第16楼2013/02/27
肯定要记录了
andrew-zhang
第17楼2013/02/28
所以众说纷纭,标准的条款最好规定要清晰明了,规定死了执行就比较明确,不然有些规定稍微模糊的话不要说我们被评审的理解不一致,评审老师同样理解也会有不一样
zj2635
第18楼2013/02/28
我们化验室使用的一部分冰箱(例如,微生物检验放置物料的冰箱)是需要填写温度记录的,每天上、下午各一次,以确保冰箱的状态正常。我记得曾经在GMP检查时,检查员提出过这样的问题,甚至要求在冰箱中放置检定过的温度计。研发这边的要求没有这么严格。
第19楼2013/02/28
张兄解释的很合理,每个评审老师观点不一样
wangheng06
第20楼2013/03/01
要填写的,不然你的标准物质怎样监控
