雪山飞狐
第31楼2013/02/25
297.1 高效液相色谱法测定替米沙坦血药浓度
【作者】 孙黎; 沈金芳; 陶达人; 祝德秋;
【Author】 SUN Li SHEN Jin-fang TAO Da-ren ZHU De-qiu (Department of Clinical Pharmacy,Renji Hospital,The Second Medical University of Shanghai,Shanghai 200001,China)
【机构】 上海第二医科大学附属仁济医院临床药学研究室; 上海第二医科大学附属仁济医院临床药学研究室 上海200001; 上海200001;
【摘要】 目的:建立测定人血浆中替米沙坦浓度的方法。方法:血浆样品用甲醇提取及沉淀蛋白。采用反相高效液相色谱-荧光法进行分离、测定。色谱柱采用DiamonsilTMC18(200mm×4.6mm,5μm),流动相为水-乙腈-三乙胺(73:27:0.1),柱温25℃,流速为1.0mL·min-1,荧光激发波长为305nm,发射波长为380nm。结果:线性范围为1~200ng·mL-1(r=0.9999),最低检测浓度为1.0ng·mL-1,高、中、低3种浓度的方法回收率为97%~103%,提取回收率均大于93%。日内及日间精密度均<7%。结论:本方法简单、快速,灵敏度和准确度较高,能满足替米沙坦临床药动学研究的需要。
【关键词】 替米沙坦; 高效液相色谱法; 荧光法; 血药浓度;
雪山飞狐
第32楼2013/02/25
297.2 高效液相色谱法测定替硝唑的含量
【作者】 许明旺; 陈斌; 余文光;
【Author】 Xu Mingwang,Chen Bin,Yu Wenggang (Hubei Liyan Hospital,Wuhan 430077)
【机构】 湖北省梨园医院;
【摘要】 应用高效液相色谱法外标法测定替硝唑片剂的含量。色谱条件为色谱柱:Skim-packCLC-ODS150×6.0;检测波长:310nm;流动相:水-甲醇-冰醋酸(80∶20∶0.1);流速:1ml/min;灵敏度:0.01AUFS;进样量:20μl。其浓度在60~100μg/ml内与峰面积呈良好的线性关系,相关系数为0.9995。其精密度与稳定性的相对标准偏差分别(RSD)为0.5%和0.85%。平均回收率为99.56%,RSD为0.88%,结果准确可靠
【关键词】 高效液相色谱法; 替硝唑;
雪山飞狐
第33楼2013/02/25
297.3 高效液相色谱法测定通窍益心丸中三七皂苷R1的含量
【作者】 张雪原; 林晓辉; 陈洁莹;
【机构】 潮州市药品检验所;
【摘要】 目的:建立测定通窍益心丸中三七皂苷R1含量的高效液相色谱法。方法:采用DIKMA Diamonsil C18色谱柱,流动相为A-乙腈,B-水,梯度洗脱(0min:20%A→15min:40%A→20min:20%A);流速为1.3mL·min-1,检测波长为203nm。结果:三七皂苷R1在8.84~265.20mg·L-1范围内呈现良好的线性关系,r=0.9999,三七皂苷R1平均回收率为99.54%,RSD为1.1%。结论:本法简便准确,专属性强,可用于控制该制剂质量。
【关键词】 通窍益心丸; 三七皂苷R1; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第34楼2013/02/25
297.4 高效液相色谱法测定通舒口爽胶囊中大黄素_大黄酸_大黄酚和大黄素甲醚的含量
【作者】 崔玉芹; 董振敏; 门金玉; 李晶; 赵怀清;
【Author】 CUI Yu-qin1,DONG Zhen-min,MEN Jin-yu,LI Jing,ZHAO Huai-qing1*(1.School of Pharmacy,Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016,China;2.Department of Health Care Management of Liaohe Oilfield,Panjin Liaoning 124010)
【机构】 沈阳药科大学药学院; 辽河油田卫生事业管理部;
【摘要】 目的建立测定通舒口爽胶囊中大黄素、大黄酸、大黄酚和大黄素甲醚含量的HPLC方法。方法采用Diamonsil C18(200 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,以甲醇-0.05%磷酸水溶液(92∶8,v/v)为流动相,流速:1.0mL.min-1,柱温:30℃,检测波长:254 nm。结果大黄素在0.7~7.0μg.mL-1呈线性关系(r=0.9999),平均回收率为99.3%;大黄酸在0.384~3.84μg.mL-1呈线性关系(r=0.9996),平均回收率为100.7%;大黄酚在1.803~18.03μg.mL-1呈线性关系(r=0.9997),平均回收率为100.9%;大黄素甲醚在0.504~5.04μg.mL-1呈线性关系(r=0.9999),平均回收率为99.1%。结论本方法操作简便、可靠、重现性好、专属性好,可作为通舒口爽胶囊质量控制方法之一。
【关键词】 通舒口爽胶囊; 大黄素; 大黄酸; 大黄酚; 大黄素甲醚; HPLC;
雪山飞狐
第35楼2013/02/25
297.5 高效液相色谱法测定胃苏颗粒中橙皮苷和柚皮苷含量
【作者】 李沁媛; 唐亚琴; 徐辉; 李艳; 边清泉;
【Author】 LI Qin-yuan,TANG Ya-qin,XU Hui,LI Yan,BIAN Qing-quan (Department of Chemisty and Chemical Engineering,Mianyang Normal Univerisity, Mianyang 621000,Sichuan,China)
【机构】 绵阳师范学院天然产物研究所;
【摘要】 目的:用高效液相色谱法测定胃苏颗粒中橙皮苷和柚皮苷的含量。方法:采用DiamonsilTMC18(4.6 mm×150mm,5μm)色谱柱;乙腈-磷酸水(pH=3.5)(22:78,V/)为流动相,流速为1.2 mL/min;.检测波长为283 nm。结果:待测组分与其他组分分离度良好(R>1.5),橙皮苷和柚皮苷线性范围分别为0.25~1.49μg和0.093~0.56μg,橙皮苷和柚皮苷的平均回收率分别为99.2%,98.8%,RSD分别为1.6%,2.3%。结论:高效液相色谱法是测定胃苏颗粒中橙皮苷和柚皮苷成分的一种简便、有效的方法。
【关键词】 高效液相色谱法; 胃苏颗粒; 橙皮苷; 柚皮苷;
雪山飞狐
第36楼2013/02/25
297.6 高效液相色谱法测定窝儿七中槲皮素、鬼臼毒素、山柰素
【作者】 白吉庆; 王小平; 孙涛; 薛东荣; 张钊;
【Author】 BAI Ji-qing,WANG Xiao-ping,SUN Tao,XUE Dong-rong,ZHANG Zhao(Shanxi University of TCM,Xianyang 712046,China)
【机构】 陕西中医学院;
【摘要】 目的建立HPLC测定窝儿七中槲皮素、鬼臼毒素、山柰素的方法。方法采用HPLC,Diamonsil(钻石)C18(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱,甲醇-0.4%的冰醋酸水溶液为流动相,梯度洗脱;检测波长:290 nm,流速:1.0 mL.min-1,柱温30℃。结果槲皮素、鬼臼毒素、山柰素的线性范围分别为0.023~0.287μg(r=0.999 9)、0.208~2.6μg(r=0.999 9)、0.036 1~0.451μg(r=0.999 9),平均回收率分别为99.64%(RSD=0.83%)、100.04%(RSD=0.61%)、99.88%(RSD=1.19%)。结论本实验所建立的方法灵敏、准确、重复性好,可用于窝儿七中槲皮素、鬼臼毒素、山柰素的测定。
【关键词】 窝儿七; 槲皮素; 鬼臼毒素; 山柰素; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第37楼2013/02/25
297.7 高效液相色谱法测定五指毛桃中补骨脂素的含量
【作者】 刘春玲; 徐鸿华; 许小峰; 罗绮珊; 彭强林;
【Author】 Liu Chunling,Xu Honghua,Xu Xiaofeng,Luo Qisan,Peng Qianglin (Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine,Guangzhou 510405)
【机构】 广州中医药大学; 广州中医药大学 广州510405; 广州510405; 广州510405;
【摘要】 目的 :测定五指毛桃中补骨脂素含量。方法 :采用高效液相色谱法 ,色谱柱 :DiamonsiltmC18柱 ,波长2 4 5nm ,流动相 :甲醇 水 (6 0∶4 0 ) ,流速 1ml/min。结果 :五指毛桃根中补骨脂素在 0 35 6~ 2 84 8mg/ml,线性关系良好 (r =0 9999) ,平均回收率为 10 3 99% ,RSD =3 0 7% (n =5 ) ,方法重现性好 (RSD =1 5 9% ,n =8)。结论 :以高效液相色谱法测定五指毛桃中补骨脂素的含量 ,操作简便 ,专属性好
【关键词】 五指毛桃; 补骨脂素; HPLC;
雪山飞狐
第38楼2013/02/25
297.8 高效液相色谱法测定烯丙雌醇的含量及有关物质
【作者】 郑金琪; 罗金文; 贾飞;
【Author】 ZHENG Jin-qi LUO Jin-wen JIA Fei (Zhejiang Provincial Institute of Drug Control,Hangzhou 310004,China)
【机构】 浙江省药品检验所;
【摘要】 目的:建立烯丙雌醇含量测定及有关物质检查方法。方法:采用反相高效液相色谱法。色谱柱:Alltima C18柱(5μm,4.6 mm×150 mm),流动相:乙睛-水(95:5),检测波长:205 nm(含量测定),210 nm(有关物质),流速:1.0 mL·min-1。结果:烯丙雌醇与各主要杂质及强制破坏产生的降解产物的杂质峰均分离良好,烯丙雌醇浓度在107.2~964.8μg·mL-1范围内,与峰面积呈良好的线性关系,回归方程:A=11370C+40119,r=0.9998(n=7);精密度为0.34%(n=6);平均回收率为99.76%(RSD=0.64%,n=9),最低检出限为4.08 ng。结论:该法准确、灵敏、专属件强,可用于烯丙雌醇的含量测定利有关物质检查。
【关键词】 烯丙雌醇; 含量测定; 有关物质; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第39楼2013/02/25
297.9 高效液相色谱法测定细胞内三磷酸阿糖胞苷的浓度
【作者】 张虹; 方昱; 李英; 梁爱斌;
【Author】 ZHANG Hong,FANG Yu,LI Ying,LIANG Ai-bin(Tongji Hospital of Tongji University,Shanghai 200065,China)
【机构】 同济大学附属同济医院;
【摘要】 目的:建立高效液相色谱法测定急性髓性细胞白血病(AML)患者细胞内三磷酸阿糖胞苷(Ara-CTP)浓度的方法,为临床阿糖胞苷的疗效评判提供依据。方法:取静脉血分离白细胞,清洗,计数,定量裂解液超声裂解后经10%高氯酸沉淀,采用Diamonsil(TM)C18柱(4.6mm×150mm,5μm)分析。色谱条件:流动相为乙腈-0.05mol.L-1磷酸二氢钠(含0.01mol.L-1四丁基溴化铵,pH6.5),梯度洗脱,流速为1mL.min-1,检测波长为270nm,柱温为40℃。结果:本方法在0.2~8.0μg.mL-1间线性良好,r=1.000(n=6,RSD为7.76%)。日内、日间精密度RSD均小于6%,低、中、高浓度的提取回收率均>90%(n=5)。结论:该方法简便准确,重复性好,适用于临床细胞内Ara-CTP浓度监测及疗效评判。
【关键词】 三磷酸阿糖胞苷; 高效液相色谱; 细胞内;
雪山飞狐
第40楼2013/02/25
297.10 高效液相色谱法测定痫乐散中苯巴比妥含量
【作者】 刘艳杰; 陈曦;
【Author】 LIU Yan-jie,CHEN Xi(Huludao Institute for Drug Control,Huludao 125000,Liaoning,China)
【机构】 葫芦岛市药品检验所;
【摘要】 目的:建立高效液相色谱法测定痫乐散中苯巴比妥的含量。方法:采用Diamonsil(钻石)C18色谱柱(5μm,250mm×4.6mm);以甲醇-磷酸盐缓冲液(磷酸二氢钾6.8g,加三乙胺4mL,加水至1000mL)(47:53)为流动相;流速:1.0mL/min;检测波长:215nm;进样量:20μL。结果:苯巴比妥线性范围为6~60μg/mL,r=0.9999;平均回收率为99.9%,RSD=0.52%,n=9。结论:该方法简便准确,专属性好,可以作为痫乐散中苯巴比妥含量的测定方法。
【关键词】 苯巴比妥; HPLC; 含量测定; 痫乐散;
