雪山飞狐
第41楼2013/02/25
298.1 高效液相色谱法测定显脉香茶菜中odonicin的含量
【作者】 李树华; 倪林; 卢海啸; 魏志雄; 高幼衡;
【Author】 LI Shuhua,NI Lin,LU Haixiao,WEI Zhixiong,GAO Youheng(School of Chinese Herbal Medicine,Guangzhou University of Chinese Medicine,Guangzhou 510405 Guangdong,China)
【机构】 广州中医药大学中药学院;
【摘要】 【目的】建立显脉香茶菜中odonicin含量的高效液相色谱仪测定方法。【方法】采用Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇—水(体积比为60∶40);体积流量:1 mL/min;检测波长:227 nm;柱温25℃;分析时间为30 min。【结果】odonicin在10.3~412.0μg/mL之间线性关系良好,平均回收率为99.81%,sR=1.73%。【结论】该方法灵敏、简便、准确、分离度好,其他成分无干扰,可用于显脉香茶菜药材中odonicin的含量测定。
【关键词】 显脉香茶菜/化学; odonicin/分析; 色谱法,高压液相;
雪山飞狐
第42楼2013/02/25
298.2 高效液相色谱法测定消咳喘糖浆中芦丁的含量
【作者】 彭燕; 王本富; 胡辉; 李冬;
【机构】 中国人民解放军第474医院;
【摘要】 目的:建立HPLC法测定消咳喘糖浆中芦丁含量的方法。方法:以芦丁为对照品,色谱柱为Diamonsil C18(4.6mm×150mm,5μm),甲醇-1%冰醋酸(35∶65)为流动相,检测波长为360nm,流速为1.0mL·min-1。结果:芦丁在10~50mg·mL-1范围内线性关系良好,r=0.9999。平均回收率为100.04%,RSD为0.46%(n=5)。结论:该方法简便快速,结果准确可靠。为采用HPLC有效控制消咳喘糖浆的质量提供了依据。
【关键词】 HPLC; 消咳喘糖浆; 芦丁;
雪山飞狐
第43楼2013/02/25
298.3 高效液相色谱法测定小儿清化丸中的绿原酸和芍药苷的含量
【作者】 薛士荣; 李玉仿; 孙燕燕;
【Author】 Xue Shirong1,Li Yufang1,Sun Yanyan2(1.Tianjin Dagang Institute for Drug Control,Tianjin 300270;2.The Tianjin Children’s Hospital,Tianjin 300074)
【机构】 天津市大港区药品检验所; 天津市儿童医院;
【摘要】 目的:测定小儿清降丸中的绿原酸和芍药苷的含量。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为:Diamond C18(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相均为乙腈-0.4%磷酸水溶液(15∶85);流速均为1.0 ml/min。检测波长:绿原酸327nm;芍药苷230 nm。柱温:35℃。结果:绿原酸进样量在0.039 6~0.594 0μg范围内线性关系良好(r=0.999 9),平均回收率为99.50%,RSD为0.68%(n=6)。芍药苷进样量在0.164 6~2.469 0μg范围内线性关系良好(r=0.999 9),平均回收率为99.32%,RSD为0.72%(n=6)。结论:该方法简便、准确、重复性好,适用于小儿清降丸的质量控制。
【关键词】 小儿清降丸; 绿原酸; 芍药苷; HPLC;
雪山飞狐
第44楼2013/02/25
298.4 高效液相色谱法测定小儿清咽颗粒中哈巴俄苷的含量
【作者】 方铁铮; 黎志坚; 谭银合;
【Author】 FANG Tie-zheng,LI Zhi-jian,TAN Yin-he(Guangzhou Xingqun Pharmaceutical CO.,Ltd,Guangzhou 510288,China)
【机构】 广州星群药业股份有限公司;
【摘要】 目的:建立小儿清咽颗粒中哈巴俄苷的含量测定方法。方法:采用HPLC法,色谱柱为Dikma Diamasil C18(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水(45∶55~70∶30,0~40 min),检测波长为278 nm。结果:哈巴俄苷在2.944~88.32μg.mL-1(r=0.999 9)的浓度范围内呈良好的线性关系,哈巴俄苷的平均回收率为100.5%、RSD=2.78%(n=9)。结论:该法操作简单,结果准确,可用于小儿清咽颗粒的质量控制。
【关键词】 小儿清咽颗粒; 哈巴俄苷; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第45楼2013/02/25
298.5 高效液相色谱法测定小儿盐酸二氧异丙嗪冲剂的含量
【作者】 赵磊石; 李静莉; 李太平;
【Author】 ZHAO Lei-Shi LI Jing-Li a LI Tai-Ping b (Mudanjiang Youbo Pharmaceutical Co.Ltd,Mudanjiang,Heilongjian 157000,P.R.China) a(Heilongjiang Institute for Drug Inspection,Haerbin 150001,P.R.China) b(Dandong Institute for Drug Inspection,Dandong,Liaoning 118002,P.R.China)
【机构】 牡丹江友搏药业; 黑龙江省药品检验所; 丹东市药品检验所 黑龙江省牡丹江市157000; 哈尔滨市150001; 辽宁省丹东市118002;
【摘要】 采用高效液相色谱法测定盐酸二氧异丙嗪的含量。色谱柱为 DIKMATMRPC18(4 .6 mm× 2 0 cm,5 μm) ,流动相为乙腈 - 0 .5 %磷酸二氢钾 -三乙胺 (5 0∶ 5 0∶ 0 .2 ) ,用磷酸调 p H值至 6 .8± 0 .1;流速为1.0 m L/ min,检测波长为 2 6 4nm。该法回收率为 99.6 % ,RSD=0 .6 1%。盐酸二氧异丙嗪在浓度为0 .0 184 8— 0 .0 4 312 mg/ m L范围内线性关系良好。相关系数为 r=0 .9999。该方法操作简便 ,结果准确可靠。
【关键词】 高效液相色谱法; 盐酸二氧异丙嗪;
雪山飞狐
第46楼2013/02/25
298.6 高效液相色谱法测定新型除草剂ZJ0777及其水解产物
【作者】 张培志; 俞远志; 张艳萍; 李美玲; 吴军;
【Author】 ZHANG Pei-zhi~1, YU Yuan-zhi~1, ZHANG Yan-ping~1, LI Mei-ling~1, WU Jun~2(1. School of Biological and Chemical Engineering, Zhejiang University of Science andTechnology, Hangzhou 310023, China;2. Dept. of Chemistry, Zhejiang University , Hangzhou 310027, China)
【机构】 浙江科技学院生物与化学工程学院; 浙江大学化学系;
【摘要】 提出测定新型除草剂ZJ0777的高效液相色谱分析方法。采用Diamonsil(TM)钻石-C18柱(150 mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-水(60+40)混合溶液为流动相,流速为1.0 mL·min-1,测定ZJ0777及其水解产物。结果表明:ZJ0777质量浓度在5~100 mg·L-1范围内与峰面积呈线性关系,对70.36 mg·L-1 ZJ0777标准溶液重复测定8次,相对标准偏差(n=8)为3.8%,加标平均回收率为100.9%。试验证明:ZJ0777在碱性介质及较高的温度条件下能迅速水解,例如在25℃,pH 12的碱性条件下,经1d反应,ZJ0777完全水解而不存在。
【关键词】 高效液相色谱法; 除草剂; ZJ0777; 水解产物;
雪山飞狐
第47楼2013/02/25
298.7 高效液相色谱法测定血浆中伏立康唑的浓度
【作者】 史卉妍; 彭亮; 谭志荣; 康桢; 何鑫; 罗丽芳; 吴卫华; 阳国平; 欧阳冬生;
【Author】 SHI Hui-yan1,PENG Liang1,TAN Zhi-rong1,KANG Zhen1,HE Xin1,LUO Li-fang1,WU Wei-hua1,YANG Guo-ping2,OU-YANG Dong-sheng1(1.Institute of Clinical Pharmacology,Central South University,Changsha,410078;2.The Third Xiangya Hospital of Central South University,Changsha,410013)
【机构】 中南大学临床药理研究所; 中南大学湘雅三医院; 中南大学临床药理研究所 长沙410078; 长沙410078; 长沙410013;
【摘要】 目的建立一种快速、灵敏的高效液相色谱法测定人血浆中伏立康唑浓度。方法采用氯仿进行血浆样品萃取,采用高效液相色谱-紫外检测法测定。色谱柱:Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相:0.01 mol.L-1醋酸铵(加冰醋酸、三乙胺各10μL)-乙腈(50∶50),紫外检测波长:255 nm。结果伏立康唑回收率>90%,浓度在0.03~8.80μg.mL-1,伏立康唑和酮康唑的峰面积比与伏立康唑浓度间呈现良好的线性关系(r2=0.999 71),日内和日间RSD均<15%。结论该方法快速、灵敏,适合于伏立康唑的临床血药浓度监测及药动学研究。
【关键词】 高效液相色谱法; 伏立康唑; 药动学;
雪山飞狐
第48楼2013/02/25
298.8 高效液相色谱法测定人血浆中尼扎替丁的浓度
【作者】 何菊英; 唐敏; 夏培元; 刘松青; 代青;
【Author】 He Juying,Tang Min,Xia Peiyuan,Liu Songqing,Dai Qing (Department of Pharmacy,Southwest Hospital,Third Military Medicine University,Base of Clinical Trial,Chongqing,China 400038)
【机构】 第三军医大学西南医院药剂科; 国家药品临床研究基地; 国家药品临床研究基地 重庆400038; 重庆400038; 重庆400038;
【摘要】 建立用高效液相色谱法(HPLC法)测定人血浆样品中尼扎替丁浓度的定量分析方法。方法:色谱柱为Nucleosil100-5硅胶柱(4.6mm×250mm,5μm);流动相为乙腈-甲醇-水-氨水(1000∶200∶25∶1.25),流速为1.0mL/min;检测波长为325nm。结果:血浆中尼扎替丁在15.625~2000μg/mL范围内浓度与峰面积具良好线性关系(r=0.9998),回收率在98.99%~104.06%之间,日内精密度RSD在0.47%~0.51%之间(n=5),日间精密度RSD在0.27%~0.52%之间(n=5)。血浆中尼扎替丁的最低检测限是15.625μg/mL。结论:HPLC法简便、快捷、灵敏、准确,适用于临床药代动力学及药效学的研究。
【关键词】 尼扎替丁; 血药浓度; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第49楼2013/02/25
298.9 高效液相色谱法测定血清中氯唑沙宗的浓度
【作者】 张晶莲; 谢陶吟;
【Author】 ZHANG Jing-lian,XIE Tao-yin(The First People’s Hospital of Changzhou,Changzhou 213003,China)
【机构】 江苏常州市第一人民医院; 江苏常州市第一人民医院 常州213003; 常州213003;
【摘要】 目的建立测定血清中氯唑沙宗浓度的高效液相色谱法。方法采用迪马C18色谱柱(250×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-0.02MKH2PO4(pH6.3)=9∶11(V/V),含0.16%三乙胺;流速:1.0mL.min-1;紫外检测波长:280nm;柱温:30℃。结果氯唑沙宗在2.5~12.5μg.mL-1的浓度范围内线性关系良好,最低检测限为0.4μg.mL-1,回收率为102.82±4.39%。结论本法操作简便,灵敏度高,快速可靠,可用于血清中氯唑沙宗的浓度测定。
【关键词】 高效液相色谱法; 血清; 氯唑沙宗; 测定;
雪山飞狐
第50楼2013/02/25
298.10 高效液相色谱法测定血塞通片中三组分的含量
【作者】 马春燕;
【机构】 江苏省南通药品检验所;
【摘要】 目的建立测定血塞通片中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法采用Dikma Diamonsil C18色谱柱(150mm×4.6mm,5μm),以流动相乙腈-水梯度洗脱,流速为1.0mL/min,柱温30℃,检测波长203nm。结果三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1的进样量分别在0.614~6.140μg,0.853~8.530μg,1.109~11.909μg范围内与峰面积线性关系良好(r≥0.9999),平均回收率分别为100.52%,100.88%,101.92%。结论HPLC法结果可靠、重复性好,能更好地控制血塞通片的质量。
【关键词】 高效液相色谱法; 血塞通片; 三七皂苷R1; 人参皂苷Rg1; 人参皂苷Rb1;
