  • dahua1981
    第11楼2013/02/28
    还没见过呢
    zdac(zdac) 发表:是的,确实和面粉差不多
  • zdac
    第12楼2013/02/28
    实验过,效果还行,但一般别用,用不好柱子可能更完了。最好是其它方法,柱子没好转后用这种方法
    suyirumo(suyirumo) 发表:很红的经验总结,学习了
    3.如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质(针对污染较严重的色谱柱),用0.05M稀硫酸冲洗非常有效。
    请问这一条也是实践结果吗,不知道依据是什么呢
  • zdac
    第13楼2013/02/28
    能得到侯版肯定,荣幸之至啊
    houjjun(houjjun) 发表:很好啊,通俗易懂,介绍的也很全面,也比较形象具体
  • zdac
    第14楼2013/02/28
    看来大华老师没拆过液相色谱柱哈
    dahua1981(dahua1981) 发表:还没见过呢
  • fengmo4668
    第15楼2013/02/28
    ⑨色谱柱尽量不要反冲;
    这一条的原理何在?
  • yifan1117
    第16楼2013/02/28
    都是这种白色的吗?
  • zdac
    第17楼2013/02/28
    流动相流动的方向是色谱柱装填的方向,性能应该更稳定。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:⑨色谱柱尽量不要反冲;
    这一条的原理何在?
  • zdac
    第18楼2013/02/28
    我们问过色谱柱的厂家,有的直接说不能反冲,有的说最好不要反冲,有的说第一次可以,以后最好就不要反冲了,也有的说如果流动相沿着色谱柱指定的方向不能很好地使用的时候,尝试反冲试试。
    这一条的原理何在?
  • zdac
    第19楼2013/02/28
    个人认为正常情况下还是不反冲的好。特殊情况特殊处理吧
    这一条的原理何在?
  • zdac
    第20楼2013/02/28
    硅胶的我见过的都是白色的,阴离子树脂的是深灰色的,阳离子树脂的是浅灰色的
    yifan1117(yifan1117) 发表:都是这种白色的吗?
