  • andrew-zhang
    第21楼2013/04/22
    这个温度应该是够了,可以考虑消解用的试剂
    waterecho(waterecho) 发表:目前我们有种样品设置到220呢 可是还是消解不彻底
  • waterecho
    第22楼2013/05/09
    陶瓷制品中含有Si,所以已经选用HF作为基体消解了。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个温度应该是够了,可以考虑消解用的试剂
  • waterecho
    第23楼2013/05/09
    是经常用到,并无爆罐现象,之前设置在200度消解不彻底就升到220,还是不彻底,ICP经常堵塞雾化器,所幸是耐HF酸系统的雾化器,要是玻璃的早就通坏了。请问有什么好的过滤方法吗?
    tang566(tang566) 发表:220度,温度挺高,经常用到220度,还是偶尔用一次。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tang566
    第24楼2013/05/09
    有滤纸过滤定容后,再用离心机离心或过0.45微米的滤头过滤。
    waterecho(waterecho) 发表:是经常用到,并无爆罐现象,之前设置在200度消解不彻底就升到220,还是不彻底,ICP经常堵塞雾化器,所幸是耐HF酸系统的雾化器,要是玻璃的早就通坏了。请问有什么好的过滤方法吗?
  • waterecho
    第25楼2013/05/09
    十分感谢!其实滤纸这个方法用过,分析出来的结果相差很大,怀疑在过滤过程中样品被污染了,您所说的滤头过滤是什么意思?也许这个方法值得一试。
    tang566(tang566) 发表:有滤纸过滤定容后,再用离心机离心或过0.45微米的滤头过滤。
  • tang566
    第26楼2013/05/09
    滤头就是用针筒过滤时,放在针筒前端的滤头,它的孔径是0.45微米,比滤纸过滤的效果好。你可咨询下卖实验室耗材的供应商,一般都有卖。
    waterecho(waterecho) 发表:十分感谢!其实滤纸这个方法用过,分析出来的结果相差很大,怀疑在过滤过程中样品被污染了,您所说的滤头过滤是什么意思?也许这个方法值得一试。
  • tang566
    第27楼2013/05/09
    过滤头:
  • andrew-zhang
    第28楼2013/05/09
    我们除了滤纸这个也是备用选择,平时做甲醛都用这个过滤
    tang566(tang566) 发表:过滤头:
  • tang566
    第29楼2013/05/10
    过滤头的过滤效果是不错,只是过滤时用力过大时,过滤的效果就不好了。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们除了滤纸这个也是备用选择,平时做甲醛都用这个过滤
  • andrew-zhang
    第30楼2013/05/10
    那是滤膜撑破了吧,只有再过滤一遍
    tang566(tang566) 发表:过滤头的过滤效果是不错,只是过滤时用力过大时,过滤的效果就不好了。
