砂锅粥
第63楼2013/03/01
我们应该不用这样接,直接按照普通的接法就可以了,用量没有你们那么大。
andrew-zhang
第64楼2013/03/01
ICP有纯氩就够啦,没必要用高纯氩
第65楼2013/03/01
用纯氩不会比较难点火吗?
第66楼2013/03/01
ICP有纯氩就够啦,没必要用高纯氩[/quote]用纯氩不会比较难点火吗?[/quote]不会,你可以试一试,节省成本
第67楼2013/03/01
用纯氩不会比较难点火吗?[/quote]不会,你可以试一试,节省成本[/quote]不敢乱试,出了问题承担不起。
tang566
第68楼2013/03/02
纯氩的纯度是几个9的?
爆发吧,小宇宙
第69楼2013/03/02
开始半瓶的时候开着不浪费,后面开着有点费气。
第70楼2013/03/02
做生意的吗,你用了他们好赚钱。
第71楼2013/03/02
不会,你可以试一试,节省成本[/quote]不敢乱试,出了问题承担不起。[/quote]那倒不会啦,我们一直都是用纯氩的,能达到仪器要求
第72楼2013/03/02
[ICP有纯氩就够啦,没必要用高纯氩[/quote]纯氩的纯度是几个9的?[/quote]4个9,高纯的5个9纯氩:纯度:≥99.99%,含氧量:≤10PPM,含氮量:≤50PPM,总碳量:≤10PPM,含水量:≤15PPM;高纯氩:纯度:≥99.999%,含氧量:≤1.5PPM,含氮量:≤50PPM,总碳量:≤4PPM,含水量:≤3PPM.参考资料:化学工业气体技术标准手册
