815121yqxx
第11楼2013/03/02
我今天考察了下镧的加入量,图传上来了,希望老师看看,给学生解惑,谢谢了
冰山
第12楼2013/03/02
磷酸根对钙的测定有干扰,可采用加入释放剂以消除干扰,但必须注意释放剂的加入量。加入一定量的释放剂才能起释放作用,但也有可能因加入量过多而降低吸收信号。最佳加入量应通过实验加以确定。从你的实验中可知,标液与样品测试溶液一定要在同样的条件下,不论是酸度,还是释放剂的浓度
第13楼2013/03/02
秋月芙蓉
第14楼2013/03/02
“标曲最低点浓度是5ppm,样品测定是3ppm”,完全可以将标准点降低来做。以我的经验,镧溶液测定次数越多,仪器灵敏度会明显下降。之前需要增加清洗酸的浓度和次数
第15楼2013/03/02
根据你的标曲中包含有零点,且线性合格,我认为在检出限以上的浓度3ppm也是可信的。如果标曲中不包含零点,低于标曲浓度下限的值就不能用那个线性方程计算了。个人理解是这样的。
第16楼2013/03/03
那大概每测多少样就清洗一次呢?我有观察过吸光度会慢慢升高,同一样品
第17楼2013/03/03
那我今天看一下方法检出限吧,谢谢老师了
bingnanfree
第18楼2013/03/06
适当加点就好了,不过作钙最好用富氧,灵敏度大大提高~~~一般是普通火焰的10至20倍~~~
第19楼2013/03/07
我测定的是奶粉中的Ca,加入量50ml水里加入1ml的镧溶液,测得值挺稳定的。
第20楼2013/03/07
谢谢啦,那镧溶液是多大浓度的呢?
