zheyiniao
第11楼2013/03/02
建议:利用一点时间把所有参量统计在EXCEL中,以后直接引用设备和套用测量数据。
Garvey
第12楼2013/03/02
我以前就是需要就现做,但近期有指出我这样不妥。。。所以搞得我和疑惑=。=
第13楼2013/03/02
是计算起来挺快的,用EXCEL处理数据,原始数据输入完结果就出来了。。。
yangxuefeimama
第14楼2013/03/02
我们一般是一年做一次,如果是使用同一台设备检测就可以直接引用。
knight
第15楼2013/03/02
赞同这个,利用EXCEL完全可以实现大部分的自动计算不过我们几乎不出不确定度
baby073125
第16楼2013/03/02
不确定度评定都是有条件的,比如客户要求、结果出现偏差、能力验证出现偏差等。
金月
第17楼2013/03/02
没什么不妥的。
第18楼2013/03/02
严重同意
第19楼2013/03/04
一直都是EXCEL数据处理。。。
第20楼2013/03/04
具体如何引用,请指教。。。
