tang566
第11楼2013/03/04
XRF在水泥行业,是用于在线监控的一种手段,其准确性不好讲.。
且这个帖子的主题帖讨论的是用XRF测ROHS标准与ICP测ROHS标准出现检测结果差异大的问题。
没有讨论XRF在水泥行业和钢铁行业应用,检测结果准确性问题。
beyond1977
第15楼2013/03/04
首先QC样和线性都没问题,说明仪器基本没问题,你的上机样品浓度有几个PPM,制样过程的交叉污染也是不太可能。你之前没问题的样和现在的样有什么区别吗?还有你不是说你样品含量是40000ppm,50*3.7=185还差老远。最好是能够详细说明下你样品情况,样品处理过程,这样才方便大家帮你找出问题所在
beyond1977
第16楼2013/03/04
首先看看人家的发帖,楼主说的是一个40000ppm 的铅样ICP做出来是70000ppm,这跟ROHS应该没啥关系。你的回帖“XRF测的结果准确性没有ICP高”也好像没有涉及ROHS,ROHS规定铅含量上限是1000ppm,如果真有一样品,比如什么的塑料外壳其铅含量是1000ppm,如果有组合适的同样材质的标准品,XRF的准确度和重复性都应该会比ICP好很多,XRF的缺陷就是标准品难以制备和检测下限相对较高。
ivan_xiao
第17楼2013/03/04
之前的样和现在的样 也没什么区别 都是测试 铜合金 中Pb的含量, Pb 不大于40000 ppm就有豁免。刚开始以为 是 标准曲线 没配好 ,今天又重新配制了 标准曲线 上机了一次 结果也和之前一样相差很大。制样过程的交叉污染应该 也不会 相差那么大,我做的是 平行样 ,同一个样品 同时称两次样 溶解 稀释 上机的,都是用王水消解后 定容到100ml 再稀释50倍 上机,而且平行样 两个结果相差 不大,都有70000ppm 左右。这里说的浓度 是净浓度 ,还要把 称量的质量 定容的体积 稀释的倍数 等 代入公式计算,结果是 仪器自动 计算出来的。公式是 固定的 应该不会 出错。
砂锅粥
第18楼2013/03/04
会不会有光谱干扰?能否上谱图看一下?
