beyond1977
第23楼2013/03/05
你选了几个波长,多选两个波长看看,每天仪器状态可能不太一样,铜的干扰或许或有点变化。要是每个波长都是这样,你再加标回收试试,或者考虑标准里加入差不多的铜。
ivan_xiao
第25楼2013/03/05
波长 是双波长检测的 , 今天重新 配制 了 中间储备液 Cd、Hg 10PPm / Cr、Pb 100ppm 是同一个瓶子装的 , 再用新的 中间储备液 配制 标准曲线 后, 测试结果 OK 了 。
问下 ”中间储备液“ 的 一般保质期 是多长时间 , 多长时间后 会有这种问题的,为什么做 Cd、Hg 、Cr、Pb 这 四种 元素 测试 时 只有Pb 结果偏大很多 其它 三种 却正常 。
beyond1977
第28楼2013/03/06
你说的保质期和你配置标液介质有很大关系,特别是Hg,Pb这样的元素,这两个元素我想加大点硝酸介质浓度或许保存时间可以久点。你们可以制定个QC程序,定期做QC。
