  • hero303
    第11楼2006/06/16
    不用排气泡,手动进样可采用三明治进样法:吸取空气/n微升样液/空气,注入。这样可避免针头中气泡残留引入的误差和对重现性的影响。
  • ryd
    第13楼2006/06/19
    进样歧视造成的,清洗进样口,选用去活的衬管,更换注射器
  • tjpuzhanghuan
    第14楼2006/06/20
    你可以改用1ul进样针来做,我也经常出现重现性差的问题,不过手动进样也就没办法了。
  • yjhsddn
    第16楼2006/06/20
    晕死 重现性能做到1.5% 也算好?
    我估计是不是你的进样口有问题
    你的气谱进样口用的是 玻璃内衬管 还是直接柱头进样?
    我个人认为直接柱头进样比较好
    espmarine 发表:手动进样, 重现性能做到1.5%,已经算是熟练工了
  • tulang00403
    第18楼2006/06/20
    手动进样,要快,否则拖尾厉害
  • lxh8694
    第19楼2006/06/20
    你做实验的重现性差
    主要不是仪器的原因,栽气流量怎么会变呢,要么就是你的仪器漏器
    另一个问题就是你进样的时候前后两针不一样
  • dszha
    第21楼2006/06/20
    能介绍一下你检测的产品吗?是手动进样吗?
  • hookling
    第22楼2006/06/20
    可以详细解释一下怎样采用三明治进样法吗?就是吸了空气怎样在吸样液?
    hero303 发表:不用排气泡,手动进样可采用三明治进样法:吸取空气/n微升样液/空气,注入。这样可避免针头中气泡残留引入的误差和对重现性的影响。
