bunaas
第11楼2006/06/16
1.我相信,你现在已经是做出正确结果了!
2。你所说的现象,可以有这样的解释:(如果仪器没有坏的话)
AA320是一台双光束仪器,经过斩光器,两束光的电信号不一定相等,通常还要用暗区钳位电路消除火焰辐射和暗电流等影响。可是你用了很大的灯电流和很高的负高压。这时候,仪器里的前置放大电路处于不正常的工作状态。有可能出现这种情况。你的仪器不是AA320CRT吧?你在进入测量前调整了100%透过吗?根据你选用的参数,前置放大电路早就饱和了,就有可能出现此现象。这时候,你必须降低灯电流,和负高压,调整100%,再调零,再测定。
第二种可能,你调过100%,那就是你可能在调整100%前,没有调整灯的位置,一般来说双光束仪器100%是根据参考道的能量来定的,但是,如果灯位置不正确,(可能参考道电信号很低,把它调成100%后,样品道已经饱和-这是一种可能)样品道饱和后,钳位电路工作不正常,也会出现这样的现象。如果是这样,那就必须在仪器调整100%前,不断调整灯位置,使得最终灯位置为能量最大,然后,再调整100%,调零,测定。
我说的只是可能,也可能仪器坏了,例如:样品道和参考道的同步信号反了,仪器中两个光束极其不平衡(例如有一道严重污染)等等都有可能,但我希望所发生的一切是我猜测的那样。
bunaas
第17楼2006/06/17
你说的值包括空白吗?我看你铜的数据也没有空白,我们不知道这个很难帮你判断。
另外,千万别瞎说你“苯“,谁都有第一次的,谁都不是生来就会的,而且,仪器之间差别还很大,以至于有时用法也有差别,你说你“苯”我们就更“傻”了,老围着你转。
