桌子下面少个八
第11楼2013/03/05
我的观点是稀释为最佳方法。次灵敏线也是好方法,偏转角度为第三选择,毕竟会影响稳定性。量大量少指样品的数量,如果只是少数的几个样品,稀释就好。如果是大批量的样品,由于稀释过程麻烦,所以才采用其他方法。
第12楼2013/03/05
只是旋转,前后不用调。
夕阳
第13楼2013/03/05
仪器没有也可以参考谱线表啊!我送你一张谱线表,是我自己制作的。(见附图)
蓝人
第14楼2013/03/05
谢谢 安老师了没有附图 您没传上来么
第15楼2013/03/05
哦 谢谢了我明白了 您说的样品量 谢谢
第16楼2013/03/05
旋转的话 不会影响前后或者上下的位置么
尘
第17楼2013/03/05
可以的,大家都这么干的
第18楼2013/03/05
在上面的附件里啊!
wangjunyu
第19楼2013/03/05
稀释虽好 但是也存在不小的误差
东营
第20楼2013/03/05
是的,我直接测标准的最高点的吸光度,根据吸光度调到0.4以下之后再运行标准和样品,但是不知道这种方法是否可以成为常规测量方法
