andrew-zhang
第11楼2013/03/05
盐酸,硝酸都可以啊,我们使用10%左右的浓度
qq250083771
第12楼2013/03/05
硝酸 5%就可以
悠旸
第13楼2013/03/05
似乎很少关注校正容量瓶。
依风1986
第14楼2013/03/05
硝酸多些,主要看消解后重金属 多少,一般体积比10%
sasha
第15楼2013/03/05
一般用10%硝酸就可以
第16楼2013/03/05
估计很多人出发点都是这样的
第17楼2013/03/06
那你们自己验收的有按校准规范来做吗
Garvey
第18楼2013/03/06
我是用称重法,看看误差符不符合JJG196-2006
瞪谁谁怀孕
第19楼2013/03/06
没有外检过,自己负责的实验室能力有限,清洗后3%-5%的硝酸溶液一直浸泡。方便随时取用,长时间不用的才晾干盖上盖子
fswht
第20楼2013/03/06
我们也是10%的盐酸浸泡24小时后,依次用自来水、二级水冲洗,定容时上下颠倒混匀11到13次吧。
