寒冰露1030
第11楼2013/03/08
标准品不是现配的,但是我之前现配过,两者影响不大。不是跟样品一起做的
冰山
第12楼2013/03/08
应该要一起测,不然就说不清啊!而且要带质控样的,出了问题首先要从质控样上找原因呢
蓝人
第13楼2013/03/08
是不是样品处理中带进去的呢
第14楼2013/03/08
我之前一起测试过,结果也是那样。
第15楼2013/03/08
仪器调节的没有问题。
第16楼2013/03/08
Cu浓度0.12,0.24,0.36,0.48,0.60.吸光度0.010,0.018,0.027,0.036,0.042.算出来中Cu的含量在580ug--620ug左右,但其实奶粉中的Cu含量是400ug,超过600就超出国标范围了。请问一下是什么原因呢??
第17楼2013/03/08
测一个新配标液浓度,看看准确度有多大?
秋月芙蓉
第18楼2013/03/08
原吸做铜是强项,原莹技术不成熟
第19楼2013/03/08
前处理怎么做的,称量、定容?
beyond1977
第20楼2013/03/08
你是做商检的吗?还是第三方?结果还没确定,你就判定是合格的了,这个是不是有点不太负责。400是厂家给你的结果吧,还是以前的经验值。
