千层峰
第12楼2013/03/08
EMV多大?色谱柱伸入MS多长?这个会影响电离效果。
wangmin99
第13楼2013/03/08
真空没有问题灯丝的话,其中一根是新换的
第14楼2013/03/08
蓝是那么的天
第15楼2013/03/08
偶氮类物质本身不太稳定,而且曲线跨度太大,不是说标准上给的方法就一定是最好的方法。
gugu123130
第17楼2013/03/10
感觉像进样口的问题,可以测下进样口的温度是否和设定值相符。
安平
第18楼2013/03/10
1 色谱柱的原因,有没有考虑和排除?是否色谱柱不良,流失大,或者有吸附问题? 2 MS部分有没有检查?离子源、四级杆,包括检测器?
第20楼2013/03/11
EMV:1050上下变动,因为是新换的,所以它应该没问题今天我们把新配的标液给同事带去我们总公司技术支持那边测测,等待结果...
第21楼2013/03/11
色谱柱伸入MS端出口1mm左右,在正常范围内(1~2mm)
第22楼2013/03/11
嗯,现在因为在做验证,所以低浓度和高浓度要求做的,实际接样时线性是2、5、15、30ppm四个点
第23楼2013/03/11
进样口已经是换的全新的了
