tang566
第11楼2013/03/08
针杆断过,我用的是自动针,针杆没断过,针杆好像是不锈钢材质,你断了的针杆是什么材质的?
千层峰
第12楼2013/03/08
当时也是自动进样,岛津原装针,不锈钢针杆。
第13楼2013/03/08
我们的自动进样器,在进样前和进样后都会清洗,清洗设置6次,对于脏的样品,清洗效果还是不好。乙醇清洗堵塞的针效果怎么样?
第14楼2013/03/08
针杆断裂还是比较少见的,进那个样品阻力应该比较大,自动进样器在进样时,瞬间是会产生很大的力。
justin17025
第15楼2013/03/08
如果你做胶水样品的话,进样针很容易堵塞。而且推杆很容易粘住。堵了就用溶剂洗吧,没办法。多备几根备用吧。
雾非雾
第16楼2013/03/08
进样针每次批处理运行完之后,应该把针卸下来,用无尘纸沾丙酮擦拭针杆,洗针,因为仪器自动进样的洗针程序不能彻底洗干净,如果洗针次数太多,工作效率又会有点低。
第17楼2013/03/08
进样针用久了以后就比较容易堵。我们一般是堵死了就换新的。
第18楼2013/03/08
胶水是易堵针,堵了后,很难洗通。有的用针堵后,用溶剂清洗,效果也不明显,最好是,测了脏的样品,马上洗针,效果会好些。
第19楼2013/03/08
是的,有时一批样品中只是一两个样品脏,而整批样品都增加清洗次数会降低效率。
第20楼2013/03/08
堵了后,我们会用溶济先疏通一下,还是堵会换新针。其它什么情况下,还会换针呢?
