  • 安平
    第11楼2013/03/11
    不使用的时候,用N2保护,或者封闭检测器。
  • chengjingbao
    第12楼2013/03/11
    有氧渗透造成的!
    zqf2004no1(zqf2004no1) 发表:电子捕获检测器为什么放一段时间就出现污染情况
  • valorb
    第13楼2013/03/11
    应该是环境不太好,你高温烧烧看
  • cuiyanfeng
    第14楼2013/03/12
    谢谢各位,收获不少
  • lishihui-1
    第15楼2013/03/12
    电子捕获检测器检测原理:检测器内有一个放射源(Ni63放射源)作为负极,还有一正极。两极间加适当电压。当载气(N2)进入检测器时,受放射源不断放出β粒子射线的辐照发生电离,生成的正离子和电子分别向负极和正极移动,形成恒定的基流。含有电负性元素的样品AB进入检测器后,就会捕获电子而生成稳定的负离子,生成的负离子又与载气正离子复合。结果导致基流下降。因此,样品经过检测器,会产生一系列的倒峰。对这些倒峰进行转换处理,就形成了色谱图上的正峰。
    使用该检测器时必须保证载气纯度,经过脱氧和干燥处理,不使用时检测器进口和排空口应用死堵堵上。
  • njcdchsm
    第16楼2013/03/12
    与生产厂家技术员联系联系
  • qqqid
    第17楼2013/03/13
    ECD不用的时候要注意维护。
  • lixinwang123
    第18楼2013/03/14
    绝对是受潮了
  • njcdchsm
    第19楼2013/03/14
    预热时间长一点,特别是有较长时间未用
  • wuxingcheng
    第20楼2013/03/15
    不同型号的仪器表现不同,与结构有关系,更重要的是要回忆下分析过那些样品,用的色谱柱合适吗。
