CC❤YY
第11楼2013/03/12
氧化剂是用来氧化某些易挥发元素,让其氧化到比较稳定的形态,防止挥发,比如硫
huang150429
第12楼2013/03/12
谢谢,了解了
fairy762
第13楼2013/03/12
氧化剂主要用来氧化其中的不稳定的成分,主要针对的是亚铁和其他具有还原性的东西,这样做的目的主要是保护铂金坩埚,其他的就是为了保存不稳定成分。
hsteel
第14楼2013/03/13
硼酸锂是什么?四硼酸锂还是偏硼酸锂?
第15楼2013/03/13
我用的是四硼酸锂LiT4O7
zhangjiancn
第16楼2013/03/14
这个简单,1:1100℃时,挥发。2:若有腐蚀坩埚的物质则更深。3:脱模剂难控制。
XRF_INFO
第17楼2013/03/14
楼主,你可以试一下67-33的混合熔剂,另外,熔炉渣1050度应该就可以了。你用得是哪里的炉子?
sweetapple986
第18楼2013/03/17
温度不要超过1050度,熔剂会挥发。可以试着不加氧化剂,炉渣都是氧化度很高的物质,里面还原性物质很少。我做过一些物质,加了氧化剂就结晶,不加就正常。粉末颗粒最好磨细点,这样容易熔解。时间可以放宽到20分钟,我一直都用这个时间。另外,你的炉渣是什么炉渣?
第19楼2013/03/19
谢谢您的经验,我还没有想过调整氧化剂的用量,这个比例和时间都是别人告诉我的,他们说时间超过20分钟溶解也会挥发。我的炉渣是转炉锤炼的初渣,氧化性很高。
金水楼台先得月
第20楼2013/03/19
增大稀释比再试试
