yilan629
第11楼2013/03/14
俺家也有这个情况,能改善方法只有选择溶解度最大的洗针溶剂。
njcdchsm
第12楼2013/03/14
就是吗,多进几针吗
柏坡
第13楼2013/03/14
多进几针不耽误时间吗?浪费溶剂,使用不方便,而且做出的色谱图连续性不好,如果涉及到审核你还不容易说清楚。
fastspeaker
第14楼2013/03/14
那个白色小抹布,拆下来没有看到脏啊,一般怎么判断这个地方要换了?还有在empower里面根本没有洗针的设置,不然的话选个溶剂瓶,抽两下再进样也行
wodeseqizi
第15楼2013/03/15
孔被扎大了基本就不行了,换新的吧
第16楼2013/03/15
按程序操作和查找吗。
danwei160
第17楼2013/03/15
只有多洗几针了
wahaha
第18楼2013/03/15
用你的溶剂做洗针剂,在一个拆开仪器看看擦针的小抹布
三维11
第19楼2013/03/15
只好每次进样前多洗几针。
zhangweibo
第20楼2013/03/16
我也经常遇到这种问题,常常是有面积5000以下的峰出现,多进几次就会好些,但是有时候多进几针之后会出现漂移,弄的很郁闷。有时候为了样品没有峰出现,我会先进样品,然后再进标准品,或者标准品和样品分开针进样,不过这个正在试验中,也是怕污染。最怕的是审核啊,万一弄不好就悲催了。有什么好的洗针液还麻烦推荐一下啊
