我以前用过甲醇-异丙醇=8:2的溶液进行清洗,残留会有很好的改善。
另外样品的性质是否有酸碱性?以前见别人UPLC清洗的时候,遇到酸性样品,洗针液里加一点点胺,效果非常好。当然要避免盐析的可能性
fastspeaker(fastspeaker) 发表:洗针液试过100%甲醇,50%DMSO+水,10%的甲醇等,都没有什么效果;还试了下进样前进0μL的甲醇,并在甲醇的样品瓶中停留10秒,以去除针表面的残留的样品,结果没有用。现在只能在样品之间进两针DMSO并用乙腈冲8min才能将残留消除;每次进样系统压力能降20bar,怀疑进样针密封是不是有问题了。调整密封时显示压力为top 48bar,bottom 128bar,width 75bar。总觉得是密封之间在样品残留,没有完全被流动相冲入色谱柱。这样情况换自动进样针密封包会有用吗?
