龙飞凤舞
第11楼2013/03/15
哈哈……很多公司买个硬度计放在那是不是当摆设啊?
沧海青城
第12楼2013/03/15
貌似和天平的调节螺母是一样的,重力平衡的作用
路云
第13楼2013/04/02
洛氏硬度计有很多种,根据不同的加载方式有机械杠杆式和直接加载式,显示方式又分数显式和指针式。具体情况要具体分析造成示误差的原因。试验力、压头等硬度计本身的原因引入的误差,需要计量人员通过计量手段进行检测,还有一项容易忽视的原因是标准硬度块的问题。
第14楼2013/04/02
硬度块的问题?有何问题呢
第15楼2013/04/03
硬度块是否超期使用、是否有锈蚀(尤其是支承面)、是否摔碰过造成支承面边缘棱边发生变形、硬度块因长期稳定性不好值发生了变化等等,都会导致硬度打不准。
第16楼2013/04/09
何谓超期使用呢
第17楼2013/04/10
硬度块经计量技术机构标定(或重新检定)后都会出具《检定证书》,给出有效期的,超过有效期的标准硬度块不能保证其标称值的准确性,因为硬度块都有稳定性要求的。
第18楼2013/04/10
硬度块的有效期是多久啊,不是一次校验长期使用么?
第19楼2013/04/11
没听说过长期使用的,您看看标准硬度块的《检定证书》,上面都有有效期的国外进口的有效期可能长一点。国内生产的硬度块,有效期一般都是一年。但洛氏B、C标尺的和布氏硬度块,由于使用频率高,压痕又较大,通常用不到一个周期就打满了压痕,没有重新送检的价值,每年直接购买新的替换。
第20楼2013/04/11
是的,国内的硬度块,基本都是使用一年就该换的。
