linminhui
第11楼2013/03/19
结果是多少啊?
chenshiren
第12楼2013/03/20
有不同的样品编号,大家收到的样品可能不同
xuhui1977_03
第13楼2013/03/20
下个星期开始做,你们买的什么地方的标准物质
nitram1
第14楼2013/03/20
收到含量在500到2000的样品的同志联系我,讨论一下
sl8181
第15楼2013/03/21
DBP和DEHP含量是500到2000,PT-0275/0377
第16楼2013/03/21
大家用哪个标准,我们用GB/T21928-2008
第17楼2013/03/21
21928不行,含量做出来低于500. 我们现在用gb22048做。你和我可能是同一批样品,可以短信联系一下。
zb198258
第18楼2013/03/21
一般超声仪有什么要求?样品500-2000mg/kg,实际做出来貌似做不多500mg/kg?
第19楼2013/03/21
用了21928,含量在300左右的,你换了方法能做出来吗?
wst129
第20楼2013/03/21
我们的范围是1500-4000mg/kg。。刚开始做,出来后跟大家讨论采用的方法是22048,看结果后再用21928比对一下
