  • moneygreat
    第11楼2006/06/22
    不知道你是什么型号的,我个人的意见,首先考虑光源:
    1是不是灯长时间没有用,灯窗脏了,
    2是不是灯坐位置没有对好,旋转灯坐(上下或者绕中心转转),检查光路,
    3是不是光栅的波长需要调整,在波长附近找找,
    4光电管老化,可能性不大,(换个新的灯试验试验,)
    5再找工程师
    ylns777 发表:我这台仪器是东西电子公司出产的,使用了1年多,最近在找波长时常找不到,波峰很低上不去,每扫描一次,高压就增加上去,到最后系统就提示 能量无法平衡。共有Fe,Cu,Pb,Mn,AS,Cd6盏元素灯,铜灯和铅灯有时能找得到,其他的就不行了。
    该怎么办?大家请帮帮我!
  • wensir
    第12楼2006/06/22
    灯的位置可能不对吧,调整下位置,我也遇到过这样的问题,不过仪器不同
  • ylns777
    第13楼2006/06/23
    感谢大家的帮助,另外国产的原吸哪个的比较好呢,不知道东西电子公司的产品的怎么样?
  • 大海
    第14楼2006/06/23
    波长问题可以用钙钡灯来调的试过吗?
  • maozai
    第15楼2006/06/24
    1在火焰原子化器的位置找波长
    2先看看光斑是否通过原子化器,调整元素灯位置,前\后\上\下
    3看看仪器的原子化器室的靠单色器边有一黑色手柄,把他向外抽到底.
    4加大狭缝找波长
    5联系厂家吧,他们的售后挺好!
    该怎么办?大家请帮帮我!
  • 闲云一片
    第16楼2006/06/26
    很有可能就是波长跑了,需要波长校正一下,东西的仪器没有波长校正功能的吗?不大可能吧,现在好多国产仪器都有这个功能的,最好是问问他们的售后服务人员吧。
  • david_du
    第17楼2006/06/26
    如果其他的能找到,我觉得最有可能的是光路不对
  • ylns777
    第18楼2006/06/27
    仪器型号AA7003型的,由于元素灯是自动转动的,没办法调。我也试了你所说的几种办法,都不行
  • liurun1979
    第19楼2006/06/28
    还是找工程师吧
  • liurun1979
    第20楼2006/06/28
    我觉得光路要重新调整一下吧
