houjjun
第11楼2013/03/16
应该有一个压力开关或压力传感控制器吧
symmacros
第12楼2013/03/16
就是tangtang版主讲的这种情况。
第13楼2013/03/16
应该是的,电机一直在转动。
第14楼2013/03/16
这个正常情况是不影响空压机的正常工作的
第15楼2013/03/16
一种压缩机就是压力控制在一定的范围内波动,而恒压输出是压缩机一直工作。估计有相应的保护措施,但不知道具体是怎样的。
tangtang
第16楼2013/03/16
如果不用气了,空压机还运行有些浪费,是否可以用一个定时开关把空压机关掉?
第17楼2013/03/16
如果人在场,就可以关掉,减少浪费。人不在场,用定时开关也是个不错的主意,谢谢斑竹。
第18楼2013/03/16
也是偶然两次发现输出压力减少或为零,开始以为是空压机有故障,后来重启又好了。但还未完全证实。
第19楼2013/03/16
理应这个正常情况是不影响空压机的正常工作的,但第二天早上发现输出压力为零,FID开不了。
第20楼2013/03/16
应该是用压力开关和压力传感控制器来控制压力范围,高于某个压力就自动泄放或停机。
