houjjun
第21楼2013/03/16
不会是把FID冲坏了吧,不应该呀
第22楼2013/03/16
对的,一般都是这么来的
symmacros
第23楼2013/03/16
FID没坏,是由于没有空气,FID点火不成而自动关闭。
第24楼2013/03/16
那是不是空压机出问题了
第25楼2013/03/16
关掉电源一段时间,居然输出压力和流量正常。
第26楼2013/03/16
那就是压力开关保护了
第27楼2013/03/16
不能确定是不是压力开关保护了?想想,也有可能。
第28楼2013/03/16
我觉得应该是
第29楼2013/03/16
我对恒压输出空压机结构原理不是很了解,那天打开看看。
第30楼2013/03/16
关掉电源一段时间,居然输出压力和流量正常。[/quote]那就是压力开关保护了[/quote]不能确定是不是压力开关保护了?想想,也有可能。[/quote]我觉得应该是[/quote]我对恒压输出空压机结构原理不是很了解,那天打开看看。[/quote]空压机一般都是由空气泵或压缩机提供空气动力,压力开关控制,储气罐储备,稳压阀、稳流阀控制输出,过滤器过滤,及风扇压力表等组成
