  • symmacros
    第31楼2013/03/16
    那就是压力开关保护了[/quote]
    不能确定是不是压力开关保护了?想想,也有可能。[/quote]我觉得应该是[/quote]
    我对恒压输出空压机结构原理不是很了解,那天打开看看。[/quote]空压机一般都是由空气泵或压缩机提供空气动力,压力开关控制,储气罐储备,稳压阀、稳流阀控制输出,过滤器过滤,及风扇压力表等组成[/quote]
    只是我对这个压力是如何进行控制的不清楚。
    houjjun(houjjun) 发表:关掉电源一段时间,居然输出压力和流量正常。
  • 雾非雾
    第32楼2013/03/16
    GC空气切断时应该是都放空了吧,因为我们以前LCMS用的氮气发生器,虽然仪器不运行时它还是在运行的。
    symmacros(jimzhu) 发表:这种空压机一直会有旁路分流的,在GC使用时候,一部分进入GC,另一部分放空,使输出压力一直保持在一个恒定的压力。但不知道但GC的空气切断时候(一段时间)空气泵会出现怎样情况。
  • houjjun
    第33楼2013/03/16
    只是我对这个压力是如何进行控制的不清楚。[/quote
    输出压力是由稳压阀控制的,工作压力是由压力开关或是压力传感器控制的
    symmacros(jimzhu) 发表:那就是压力开关保护了
  • symmacros
    第34楼2013/03/16
    GC空气切断时,估计是都放空了。问题是输出压力变成零正常吗?
    雾非雾(mcds) 发表:GC空气切断时应该是都放空了吧,因为我们以前LCMS用的氮气发生器,虽然仪器不运行时它还是在运行的。
  • symmacros
    第35楼2013/03/16
    我觉得应该是[/quote]
    输出压力是由稳压阀控制的,工作压力是由压力开关或是压力传感器控制的[/quote]
    谢谢解释,但请问输出到GC的流量和放空的流量的比例有关系吗?
    houjjun(houjjun) 发表:不能确定是不是压力开关保护了?想想,也有可能。
  • houjjun
    第36楼2013/03/16
    谢谢解释,但请问输出到GC的流量和放空的流量的比例有关系吗?[/quote]没直接关系,一般空压机输出流量减去GC流量计控制的流量就是放空的流量
    symmacros(jimzhu) 发表:我觉得应该是
  • symmacros
    第37楼2013/03/16
    谢谢解释,但请问输出到GC的流量和放空的流量的比例有关系吗?[/quote]没直接关系,一般空压机输出流量减去GC流量计控制的流量就是放空的流量[/quote]
    houjjun(houjjun) 发表:我对恒压输出空压机结构原理不是很了解,那天打开看看。
  • yifan1117
    第38楼2013/03/20
    感觉应该是压力开关坏了,不能及时启动。
  • yycjk
    第39楼2013/03/20
    空气发生器常用的分为两种,一种是常开型,就是压缩机一直工作。一种是压力开关控制的,就是到一个压力值停止,降到一定值再启动。
    如果因为空气点不着火,需要看一下空气发生器的压力是否稳定在0.4MPa。
    还有一个可能,就是空气中的水份太多或者FID里有杂质。大流量吹一下,可能会好。
  • symmacros
    第40楼2013/03/20
    但重启就好了?
    yifan1117(yifan1117) 发表:感觉应该是压力开关坏了,不能及时启动。
