当且井当
第11楼2013/03/16
进样体积是20ul ,怎么看进样成功没啊 难不成前几个都进成功了,第五个不成功,还两次都这样?
御风飘逝
第12楼2013/03/16
会不会自动稀释功能出问题了,排查一下吧。
bingnanfree
第13楼2013/03/16
自动进样器,你调试一下啊~~ 调试的时候,不是有个视频窗口的么?就可以看到进样针了~~
狼牛牛
第14楼2013/03/16
观察过样品是否进入石墨管么?仪器没有任何报错提示吧?这完全不对呀。吸光度竟然越来越低!
悠旸
第15楼2013/03/16
先确定进样针是否能正常进入石墨管,这个很值得怀疑。用没有使用基改,升温程序是多少?
第16楼2013/03/16
1,光源是否正常。2,硝酸用优级纯。3,石墨管是否污染。4,原子化稳定是否正常。
wmj31
第17楼2013/03/16
做其它元素有这种情况吗?上次你做钯还好的,这情况应该还可以排除。如果标准溶液没配错,没倒错,出现这种情况,极有可能是你标准溶液的进样杯放置错误,进样的溶液可能是空白或者其他溶液了。ICE3500(不知道ICE3300会不会也是这样)可以任意设置主标准溶液的位置,不像以前M6,主标准溶液是固定在大杯的第一位。
第18楼2013/03/16
进去了的 ,没有基改,升温是100,600,1200,2500
第19楼2013/03/16
1.光源怎么样算正常?2.硝酸是国药的优级纯3,石墨管今天空烧了5次,吸光度在0.005上下4原子化是不是在动作原子化那里?怎么算正常?
第20楼2013/03/16
哦 那个视频是用过,那针那里要怎么调,我没培训过。。。
