yifan1117
第11楼2013/03/20
不是有湿度要求吗?室内达不到?
七分熟牛排
第12楼2013/03/20
可用。
caicai
第13楼2013/03/20
谢谢!就是考虑到流量太低易烤坏柱子,我老化时的流量是也50,流量较大肯定有利,但浪费,所以想了解大伙平时老化的流量多少,做个参考。
第14楼2013/03/20
昨天下午下班时调谐,真空度很好,m/z44比前阶段没换分子筛和捕集阱变小了(正常了),可是今天早上我再调谐一次,又变大了,比69还大。不知何因?
第15楼2013/03/20
前天湿度在40-50%,昨天突然阴霾,空调除湿不给力,一下子快到80%,没去注意,疏忽了。
arvid2007
第16楼2013/03/20
实验室湿度这么高,当然18峰很强,除非你的实验室湿度降下来,实验室没有抽湿机吗?温湿度是要有规定的
千层峰
第17楼2013/03/20
水汽进入管路或MS会出现类似情况。
jiangyz120
第18楼2013/03/20
69的峰比44低,一般不会发生,除非调谐液快没了,或电磁阀有问题。最好关注一下绝度强度,是否和正常时一致。
jinyipin
第19楼2013/03/20
刚拆了仪器,里面有点二氧化碳不能说明什么问题啊!
huangdm
第20楼2013/03/20
是不是换柱子的问题
