caicai
第21楼2013/03/20
绝对值应该没问题,调谐液还有。电磁阀出问题导致的,具体是指什么呢?电磁阀是哪一部件,不了解,能否来张图片看看,谢谢!
第22楼2013/03/20
没除湿机,直接用5匹的空调除湿,效果不是很好。温度是不是22-26℃为宜?湿度40%左右?
第23楼2013/03/20
问题是我开机后第一次调谐m/z44很小,比前段时间出现44很高的现象改善了,然后第二天调谐,44又出现很高的状态。
第24楼2013/03/20
水峰高是实验室湿度大造成的,m/z44峰高现在还不好说。
安平
第25楼2013/03/20
可能是净化管中有CO2残留,或者吸附饱和的问题。
第26楼2013/03/20
换了分子筛、捕集肼(净化管无备用还没换),前天早上调谐m/z44没出现过高的现象;但昨天早上再调谐一次,44又很高了。您觉有没可能还是净化管的问题呢?
jinyipin
第27楼2013/03/21
我们的仪器现在也有这种情况,调谐的时候氮气时高时低,检漏又没发现哪里漏气,等到气体快用完了换了一瓶新气以后,慢慢的有所改。对于我们的仪器有所总结就是长时间关机或者拆开后都会又这种情况出现。但是我没发现二氧化碳高的现象,个人认为不是漏气造成的,要是漏气的话氮氧峰应该比二氧化碳的峰要高!
yifan1117
第28楼2013/03/22
呵呵,这些是难免的。
千层峰
第29楼2013/03/22
仪器平衡需要时间,关机换衬管的时候,水汽会进入仪器内部,所以调谐时水峰较高。一般换耗材,或关机后重新开机,都是先打开峰检测窗,查看一下水氮氧的比例,如果水氮氧符合要求,才调谐,这样可以减少过高的水氮氧对离子源的影响。
javens
第30楼2013/03/22
曾问过安捷伦的工程师,不超40%都可用,听后一头大汗,说是这么说真没试过40%就拿来用了
