richies
第11楼2013/03/21
这个是有可能的
影子
第12楼2013/03/21
那不是得准备一个专门用于磨玻璃的研钵?建议糖糖还是用小锤子慢慢敲吧
qianguiyun1
第13楼2013/03/21
用实验室粉碎机吧,粒度可以通过时间控制。
第14楼2013/03/21
可以用玛瑙、碳化钨、氧化锆等研钵。
第15楼2013/03/21
这样做没有代表性。
andrew-zhang
第16楼2013/03/21
用锤子锤吧,稍微找个东西包住,免得到处飞,误伤
第17楼2013/03/22
所以是做的少的将就的方法,如果常规性的,需要买专门的粉碎机
tang566
第18楼2013/03/22
只是偶尔测一次,就用锤子锤,要防止样品污染。
第19楼2013/03/22
光靠砸也达不到那种粒度。
第20楼2013/03/22
砸了还要碾碎
