andrew-zhang
第41楼2013/03/30
一次性标签我们也是有使用的,但是校准过的器皿的校准编号我们是会贴在器皿上的
依风1986
第42楼2013/03/30
我们也是,还有经过自己多一步加工,比如用胶卷包好那绿色校准证书,防止清洗泡酸的时候搞坏了
xiaoxu
第43楼2013/04/08
没有编号,自己用钱用记号笔标记。
tang566
第44楼2013/04/11
玻璃器皿同类的数量多,需要标识。校准后的器皿上有贴唯一性标识,并保证标识的持久性。
第45楼2013/04/11
最终目的都是为了使用时候更好区分,方便快捷
第46楼2013/04/11
对于校准后的器皿,下次需要外校时,也方便查找。
huangdm
第47楼2013/05/23
玻璃器皿没有编号,坏了就换新的,更新速度太快,无法编号。
第48楼2013/05/23
那校准后的玻璃器皿用坏了怎么办?也直接换新的,校准继续?
第49楼2013/05/24
多久换一批,器皿的质量有问题?
第50楼2013/05/29
这个会保留到下次校准为止
