砂锅粥
第11楼2013/03/22
一般ICP都配有蠕动泵,不过可以不用。不用蠕动泵的话如果样品粘度比较大那岂不是检出限很高?
tang566
第12楼2013/03/22
岛冿的机子,没配蠕动泵,完全靠氩气产生的力进样。
第13楼2013/03/22
其它厂家的ICP也可以不使用蠕动泵的,一样可以进样。但是我都是用蠕动泵进样的,没试过单纯靠氩气产生的负压进样。
第14楼2013/03/22
配有蠕动泵的ICP,泵夹没夹紧,是进不了样啊,完全靠氩气还是有疑问。
第15楼2013/03/22
ICP我没有试过,但是我们的ICP-MS虽然有蠕动泵,但是一直都没夹,就靠载气产生的负压进样。
大初哥
第16楼2013/03/22
空气压缩式雾化器:也叫射流式雾化,是根据文丘里(Venturi)喷射原理,利用压缩空气通过细小管口形成高速气流,产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到阻挡物上,在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。
第17楼2013/03/22
没有蠕动泵,也没用自动进样器
第18楼2013/03/22
岛津的仪器还真有个性,没有蠕动泵,但是有另外一个泵(抽真空的机械泵)。
第19楼2013/03/22
楼主用的雾化器是玻璃同心雾化器吗?
第20楼2013/03/23
岛冿的也是同心雾化器。
