马踏飞燕
第11楼2013/03/23
是啊,去年做质控我微波消化,加入8mL硝酸消化后,没有赶酸直接定容到50mL,结果是测试的结果平行性非常好,质控也顺利而过
ldgfive
第12楼2013/03/23
会有一定的差异,但是具体差异没有系统测试过
第13楼2013/03/23
真心期待有类似的老师能好好做做,这可是一个很好的论文题材
wnnzl
第14楼2013/03/23
我之前做过这方面的实验,就是配置1%-10%的硝酸浓度的10ppb铅标液,上机测试,大概结果是从0.1下降至0.08A左右。
aileen001
第15楼2013/03/23
酸度大了会影响检测结果,以前做的一个样好像是因为酸度过高导致ABS都是负的的,样品就是盐酸,做里面的Pb,我最开始是稀释一百倍进样,发现浓度大概是1ppb的样子,在我的线性的底端,所以就做了稀释十倍的样品,结果发现ABS是负值。 看来石墨炉测定方法对酸度是有要求的,具体是多少我不是很清楚,请大侠指教!
第16楼2013/03/24
嗯,如果酸度增大,从标准曲线开始到样品测试结束,是不是没有什么影响,结果有变化吗??毕竟从您的描述来看,只是说明吸光度下降了,如果一开始酸度保持一致,标准曲线和样品测定的吸光度要降低统一降低,要升高统一升高,是不是意味着样品的测试结果还是没有任何变化呢??
第17楼2013/03/24
这个还真没发现过,怎么会成负值了???
xuxinlong121
第18楼2013/03/24
2%的稀硝酸
第19楼2013/03/25
明白你的意思了,如果所有样品和曲线都保持一定酸度,那应该问题不大,但高酸度石墨管马上就不行了,我一开始做原吸的时候,从来不赶酸,导致石墨管基本上用200次就报废了
jwatim
第20楼2013/03/25
高温下酸度过高, 石墨管有C的流失现象,
