夕阳
第21楼2013/03/26
那时我不能挑明啊!怕有广告之嫌啊!
第22楼2013/03/26
我有进样录像,但是内存有68兆,超过50兆,故不能上传。
wmj31
第23楼2013/03/26
请教安老师。是一个进样针头分别进两个进样孔?有做过统计吗,这样进样方式较正常的,时间会多多少?双孔的石墨管价格和正常的石墨管一样吗?
第24楼2013/03/26
回答31如下:(1)是一个进样针分别两次进入两个进样孔(有录像,可惜不能上传)(2)比一次进样大概要多用5~7秒的时间。(3)双孔石墨管的确要比普通热解管的价格贵一些。
第25楼2013/03/27
谢谢安老师的回复。如果比一次进样大概要多用5~7秒的时间,那这个是完全可以接受的。呵呵
wangjunyu
第26楼2013/03/27
呵呵 这个要安老师来揭秘了
第27楼2013/03/27
是不是注射泵 一次抽起溶液后 再平均注入两个孔内呢
第28楼2013/03/27
把它压缩一下 啊
第29楼2013/03/27
以注入40微升样品为例:(1)进样针第一次进入样品杯里吸入20微升样品。(2)然后进样针稍稍太高于样品杯,并吸入一些空气,目的是与第二针的样品产生隔离;(3)进样针第二次进入同一个样品杯里,再次吸入20微升样品‘(4)进样针首先插入石墨管的左边的进样孔后,注入20微升样品,然后在移到右边的进样孔在注入剩余的20微升样品。
第30楼2013/03/27
压缩过了还有68兆
