fengmo4668
第11楼2013/03/26
但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?
jhjs
第12楼2013/03/26
这样方便检测,准确度也高些
第13楼2013/03/26
但前处理相对麻烦些,药典的前处理是
第14楼2013/03/26
意思应该是经过试验验证过,这样的提取效果最好。
第15楼2013/03/26
这个是茎叶里面的提取方法吗?你文中还提到可以根据实际情况来选择前处理方法。这个应该依据什么原则来选择呢?
第16楼2013/03/26
药厂大多都是按药典方法,我自认为把茎叶和根分开分析并分开加工不同药品会更好些
第17楼2013/03/26
药典这个是茎叶和根一块处理了
第18楼2013/03/26
如果搞研究第一种方法好,如果生产检验第二种应该更适用,处理简单
第19楼2013/03/27
这样提取出来的东西,含量应该是不一致的吧?直接可以作为原料药销售吗?
第20楼2013/03/27
实际生产,用水当溶剂,在废液的处理方面可以好做很多,确实比较有利。
