wuxiansk
第13楼2006/06/30
汞比较易污染,HG污染主要从这几个方面:
1,试剂(主要是酸)可以配不同浓度的进仪器看荧光值的变化。如2%,5%,10%成倍肯定酸有问题(前提条件器皿必须干净)
2,器皿污染,可以拿其他的容器试,自己觉得干净,实在没有买两瓶娃哈哈纯净水,水和瓶子肯定一级棒。
3,环境污染,这个问题,就是让仪器什么都不进,只开气看荧光值有多高,假如上千了肯定环境有问题,不高再进空白看跟不进液有多大差别,最多也就差二三百。
4,看炉高有多高测汞最好定在10mm,然后检查汞灯光斑怎么样。
主要就是这些问题了,做汞稳定性跟AS相比肯定差一些。预热,一小时肯定不错了,前提是实验室温湿度保持一致。
