天涯畅谈
第11楼2013/03/29
用作控样校准的标样需与分析产品材质相同、组织结构相似和成分含量接近,根据含量不同采用加法和乘法修正。
fjx2008
第12楼2013/03/29
学习了这样不行哦,属于灌水的啊,下次注意
clf22981
第13楼2013/03/31
现在最郁闷的是 我们生产的牌号又和国标不一样,是在国标基础上加的其它合金,控样很难买到啊
king95509
第14楼2013/03/31
找代理国外标样的厂商联系,我们也是做的国外的材料,给他提供成分范围也找到合适的控样了,就是价格有点贵的
amanlaile
第15楼2013/04/01
我们单位和你遇到的问题一样,待测样品都是特殊材料,我们的控样都是自己做的。拿自己的产品做控样,产品化学成分是进过仲裁资质机构分析之后的结果,之后再对控样的不确定度进行分析,推算待测样品的不确定度。我们单位有一二百种待测牌号样品,要是都买标样可是伤不起啊
沧海青城
第16楼2013/04/01
现在说的控样校准说的也就是预制曲线的校正了,呵呵
第17楼2013/04/01
比如含量高的是用加法好,还是乘法好呢
第18楼2013/04/01
是啊,所以鼓励自制标样,但前提是解决好均匀度
第19楼2013/04/01
但自制控样的风险也是很大的,主要就是溯源,除非自己取得了标准物质生产许可
第20楼2013/04/01
一般以0.1%为界限,高于0.1%的用加法,低于0.1%的用乘法
