毛细管的规格应该和原配的毛细管一致,例如内外径,长度。换上后无异常就可以用,里面的固定相应该问题不大,因为调谐液管这部分的温度很低。
caicai(caihuanjie) 发表:是啊!仪器伤不起啊!
原本此次买来的PFTBA还不打算用,但前天调谐发现69峰比以前小很多,调谐液没减少,以为是玻璃瓶里的毛细管堵了,打开一看,偶买噶~ 断裂了(原因是近期维护时拧紧过螺母1/4N-B,没想这一扭就搞坏了)!所以建议还是关机后细心的换上。
悲剧的是没有备用的毛细管,只能在色谱柱上截了一小段来凑合着用。一开始担心色谱柱的固定相会有影响,但换上后调谐没出异常。朱老师,您觉得我这法子可行吗?
