冰山
第11楼2013/03/31
你的观点我同意。既然这样,灵敏度不能表征仪器,那这个灵敏度是不是该换个名字了?我是真不懂,不是吹毛求疵。顾名思义,灵敏度就该用来表达仪器的灵敏程度
ldgfive
第12楼2013/03/31
如果是同一个标液的话,读数高的就灵敏度高
woaipps
第13楼2013/04/01
水和废水那本书上有说,0.0044吸光度对应的浓度,灵敏度是反应你仪器性能的一个很重要的指标啊,你的仪器0.0044对应的浓度为0.1ppm,别人的为0.01ppm,那你这个仪器的响应,或者叫某个元素的检出限就比人家低了十倍啊,别人的检的出来,你的检不出来。。。
第14楼2013/04/01
本来我也以为是这样,其实不是这样啊!PE的吸光度比很多品牌的机子要小,你觉得PE的检出限比别人低那么多可能吗
wnnzl
第15楼2013/04/01
个人认为灵敏度与稳定性放在一起讨论才有意义
wmj31
第16楼2013/04/01
我是觉得吸光度的值需要两次的信号值A0和A1,而吸光度=log(A0/A1),若存在放大10倍的情况,log(10*A0/10*A1)还是等于原来的值。吸光度是仪器的数据处理系统给出的一个数值,认为它的大小是人为可控,那这样的话,大家都拼命去放大吸光度好了,而不用去研究其他增加灵敏度的方法了。对于检出限还是看定义吧,检出限等于3倍空白吸光度的标准偏差除以斜率,若空白吸光度的标准偏差较小(吸光度波动较小)的话,也能得到较低的检出限。
第17楼2013/04/01
赞同
第18楼2013/04/01
我不是跟原吸灵敏度的定义过不去,只是这个词跟心目中“灵敏度”的涵义不重合
第19楼2013/04/01
根据定义作答,我不能认为不对。只是总感觉跟心目中“灵敏度”的涵义不重合
第20楼2013/04/01
心目中“灵敏度”是灵敏度和稳定性?呵呵,我都搞晕了。
