夕阳
第17楼2013/03/31
一般检测使用的钬玻璃都是需要有关计量单位每年进行年检的,所以不知楼主的钬溶液是哪里买的?因此钬容一人存在着标定的问题;其次即使使用计量过的钬玻璃,又有一个误差范围,一般在正负0.3nm左右;如此根据楼主提供的数据来看,361.31nm那个波长还是准确的。为此我建议楼主还是请专业计量单位做个鉴定最为保险。
参考值nm | 实测 |
640.52 | -0.5 |
536.64 | -0.4 |
485.29 | -0.7 |
451.3 | -0.5 |
416.28 | -0.5 |
361.31 | -0.7 |
345.47 | -0.5 |
333.44 | -0.6 |
287.18 | -0.6 |
278.1 | -0.3 |
241.13 | -0.5 |
