tangtang
第42楼2013/04/02
紫外自检的画面,没有能停下来输入波长校正的选项。
第43楼2013/04/02
如果这个校正机制起作用的话,每次自检都应该自动校正回来了。但是还是有偏差。
第44楼2013/04/02
诚如悠扬所言,是要工程师用调整软件来做的,来一次的费用是上门费加工时费,最少也要500+260元吧。
第45楼2013/04/02
谢谢悠旸版友的PP,遗憾的是看不到光栅传动结构啊![/quote]这个,我明天也拍个外部的图片,可能就是悠扬说的马达直驱光栅。
夕阳
第46楼2013/04/02
这个,我明天也拍个外部的图片,可能就是悠扬说的马达直驱光栅。[/quote]期待着!
祥子
第47楼2013/04/02
自检时 只是很简单的校正一下吧。由于仪器的使用, 内部存储的那个关系表 存在了误差如果能用 汞灯 那种 有很多谱线的 标准灯 在重新修正一下 关系表 可能会好些。毕竟 点 取的多了。
悠旸
第48楼2013/04/03
第49楼2013/04/03
期待着![/quote]上图:
tutm
第50楼2013/04/03
上图:[/quote]这个图里,只是光源室,光栅应该在左边的黑匣子里。不过建议你不要打开黑匣子了,那里面的东东一般不是使用人可以整好的。
第51楼2013/04/04
上图:[/quote]哈哈,唐唐版友恐怕拍错了地方吧?您拍的不是光栅系统而是光源室啊!同时您的钨灯保护固定支架在仪器安装后怎么还未取下来啊?
